lucalupo
  • lucalupo
  • 57.2% (Neutro)
Buongiorno a tutti, devo redigere la relazione ex L.10/91 per la ristrutturazione di un fabbricato abitativo con superficie utile < 1000 mq. Leggendo tra le varie discussioni, se ho ben capito devo utilizzare in contemporanea sia MC IMPIANTO che MC11300. Mi spiego devo impostare tutto il progetto e fare le verifiche sulle dispersioni con MC IMPIANTO e poi devo importarlo SU MC11300 per concludere e redigere le stampe con quest'ultimo. Ditemi se sbaglio.
Oppure posso lavorare solamente con MC11300?
Grazie a tutti per la cortesia e complimenti per lo sviluppo del programma allo staff.
Se la tua ristrutturazione non modifica gli impianti, nel senso che non devi potenziare o toccare i terminali di emissione, potresti anche fare a meno di usare MC impianto, e fare tutto con l'11300.
Dico "potresti" nel senso che comunque ti viene a mancare, lavorando sull'11300, il valore di potenza emessa su cui viene poi calcolata il contributo di emissione e regolazione. Ma alla fine mettendo un numero plausibile, non fai di certo nessun errore macroscopico che possa inficiare il risultato.
Sarebbe comunque buona norma avere un'idea corretta delle dispersioni dei tuoi locali e per fare ciò, MC Impianto diventa uno strumento obbligatorio per il dimensionamento dei terminali.
lucalupo
  • lucalupo
  • 57.2% (Neutro)
La mia ristrutturazione implica anche la modifica dell'impianto di riscaldamento, in quanto viene messa una nuova caldaia, viene realizzato un nuovo impianto di distribuzione e di conseguenza vengono cambiati anche i raditori.
A questo punto allora devo procedere prima con MC impianto e poi con MC11300; nel senso che faccio il progetto con MC impianto e poi importo su MC11300 oppure con MC impianto vedo solamente le dispersioni e poi procedo solamente con MC11300?
lucalupo
  • lucalupo
  • 57.2% (Neutro)
chiedo scusa, ma non so come andare avanti: nel caso di ristrutturazione di fabbricato abitativo, con rifacimento intero dell'impianto di riscaldamento ed adeguamento del valore della trasmittanza delle pareti, solai e fienstrature, ecc.., come devo fare:
1 - apro un nuovo lavoro con MC IMPIANTO, inserisco tutti dati della località e quant'altro, compongo le stratigrafie dei vari componenti, quindi mi calcolo le trasmittanze, e le dispersioni per singolo ambiente. su MC impianto non faccio altro, cioè non inserisco alcun dato relativo al generatore ed alle zone termiche;
2- importo il lavoro su MC 11300, inserisco i dati delle zone termiche, del generatore, e poi da qui sviluppo tutte le verifiche di legge.
Chiedo conferma per capire se è giusto quello che, in maniera brutale e semplicistico, ho scritto sopra.
Un'altra cosa, ma i componenti con i materiali utente che genero in MC impianto, poi vengono importati correttamente in MC 11300?
Grazie.
Messaggio originale di lucalupo:
Innanzitutto per questo tipo di intervento non è necessaria la relazione L. 10/91 (da quando è diventata ex?) "tradizionale".
Dai un'occhiata qui e vedi cosa ti serve produrre (verifiche, etc).
http://www.masterclima.info/file.axd?file=2011/1/SinotticoDPR59.pdf
In ogni caso, puoi anche creare una relazione L10 completa ed eliminare le parti che non ti interessano.
Come modo di operare ha ragione franlafo. Puoi scegliere di utilizzare MC 11300 oppure MC Impianto/MC 11300 (sapendo quello che si deve ottenere, con un "collage" di risultati, potrebbe essere anche inutile utilizzare il secondo).
Si
Si, purchè siano stati definiti in maniera corretta e completa dal momento che MC 11300 richiede come obbligatori dati che in MC Impianto erano facoltativi (ad esempio la capacità termica del materiale).
lucalupo
  • lucalupo
  • 57.2% (Neutro)
Grazie per i chiarimenti.
