cavalleri
  • cavalleri
  • 81.2% (Onorato)
Salve.
Sarebbe possibile avere "in chiaro" alcuni dati climatici UNI 10349?
In particolare La T max estiva, ampiezza max estiva, e irradianza max estiva orizzontale sono richiesti nella relazione tecnica lombarda (All.B). oltre all'umidità rel. estiva della UNI 10339.
Se fossero visibili nel ribbon dei dati climatici nelle relative selezioni ...per esempio.....ma ovviamente adottate la soluzione che ritenete voi migliore.
Sono presenti, se non sbaglio, in MCimpianto.....ecco.....q.cosa del genere (a proposito la T max estiva di progetto è quella a b.secco ??)
Temp. max estiva e ampiezza non sono utilizzati dalla procedura. Comunque già disponibili nell'archivio. E necessario solo visualizzarli (per il momento li possiamo inserire nella parte bassa della videata "dati climatici")
cavalleri
  • cavalleri
  • 81.2% (Onorato)
Sarebbe più che sufficiente.....
Fabio
  • Fabio
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC
Salve a tutti.
Sono un ingegnere e devo realizzare un progetto in collaborazione con l'Università di Genova e la Regione Liguria. Vorrei sapere se con questo software è possible modificare i dati di temperatura in qualche modo.
Mi spiego meglio: avrei necessità di inserire manualmente i dati di temperatura media mensile per le stazioni meteo a mia disposizione, non servendomi quindi di quelli pre-impostati.
E' possibile fare tutto ciò?
Grazie della collaborazione
Fabio Rossi
Il software prevede di utilizzare i dati della UNI 10349 e pertanto non accetta input manuale per i dati climatici.
Cmq il tutto è residente all'interno di un file XML che è possibile modificare manualmente. Se hai una "discreta" abilità informatica è possibile fare quello che chiedi. Se ti interessa, mandami due righe a:
alberto [punto] pasqualini [chiocciola] aermec [punto] com
(non è argomento da forum ...). Oppure se hai la possibilità di venire in fiera a Milano la prossima settimana, te lo spiego direttamente.
Fabio
  • Fabio
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC
Grazie dell'informazione. Non sono molto esperto ma cercherò di risolvere il problema, prendo nota della mail comunque...
E grazie anche della disponibiltà.
A risentirci
Fabio
