Chiedo scusa se mi intrometto...
E' normale avere una leggera discrepanza tra i risultati calcolati con MCImpianto e MC11300 a causa, come noto, del diverso algoritmo di calcolo.
A volte, optare per un isolamento massivo, ma il considerare "correttamente" tutti i ponti termici, può portare ad una non trascurabile incidenza degli stessi sul risultato finale dell'Epi...non aggiungo altro! 😎
Se, però, vuoi essere "filosofico" e
integro, allora, nel caso che tu riesca a soddisfare le condizioni del
D.P.R.59/09, Art.4, Comma 8:
- limiti sulle trasmittanze...(peraltro già rispettati, come dici...non sono sicuro se sia necessario il ponte termico corretto)
- rapporto tra superficie vetrata e superficie utile inferiore a 0.18
- rendimento del generatore, a pieno carico, superiore a X+2Log(Pn), con X definito in base alla zonizzazione della tua località di progetto
- temperature di mandata inferiori o uguali a 60°C
- installato una centralina programmabile e sistemi di controllo localizzato e modulante della temperatura per i vari localiPuoi tranquillamente assumere Epi pari a quello limite di Norma...tanto eri praticamente lì con i risultati precedenti.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
