ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
Salve a tutti, so che forse queste domande sono state fatte e rifatte, ma non riesco a trovarle nell'archivio.
So che Qhvs fattore energetico utile mensile in regime non continuo si ricava da Qh attraverso i coefficienti Fil Fig e k ma qual è il calcolo che si effettua?
Inoltre una volta calcolati Qhr e Qhrc rispettivamente da Qhvs e da Qhv si passa alla determinazione di Qp e Qpc ma non riesco a capire qual è ancora una volta il calcolo ke si effettua anche perchè mentre i dati Qhr Qhrc Qhvs Qhv sono riferiti solo ai mesi di riscaldamento Qp è esteso a tutti i mesi dell'anno. Il Qp definito nella schermata sistema di generazione tiene conto anche del Qp per acs (ho un impianto combinato riscaldamento+acs)?
Un'ultima domanda: per la determinazione di ntu rappresenta la potenza termica utile/potenza termica del focolare dunque quali sono i dati che devo il programma combina per determinare tale rapporto?
Forse chiedo troppo ma sto impazzendo tra mille numeri
Messaggio originale di ros_84:
Questo è UNI 10344. In pratica si applica un fattore di intermittenza/attenuazione secondo appunto la norma citata.
Per 12 mesi se si tiene conto della produzione di acs. I valori di Qp dovrebbero essere esplicativi (molto più bassi nei mesi estivi).
Questa è UNI 10348. E' funzione delle perdite del generatore.
P.S.: Non è possibile rispondere in maniera esaustiva a domande di questo tipo le cui risposte sono peraltro contenute nelle norme tecniche implementate nel software.
ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
grazie per il riferimento alle norme uni! non sapevo dove trovare queste formule
