Nel caso in cui, calcolato con un altro software di simulazione di impianti solari termici, volessi inserire il contributo alla produzione di acqua calda sanitaria, come posso modificare gli indicatori di prestazione energetica e realtivi cruscotti?
La domanda è identica per un sistema solare fotovoltaico....
E' possibile?
        Messaggio originale di maxvigolo:
 TI rispondo sulla base di una situazione analoga alla tua.
Edificio di Su= 237.82 mq, dalla simulazione dello stato prima dell'intervento consistente nell'aggiunta di un sistema solare per produrre solo acs mediante il sw. MC11300 trovo
Fabbisogno di acs = 12689.788 Kwh/anno
Utilizzo il sw. Cordivari sun solution e trovo che con il sistema ipotizzato, lénergia prodotta dal sistema solare risulta= 1922,222 Kwh/anno.
Cio significa che quella energia ottenuta gratis corrisponde ad una copertura del fabbisogno di acs per 41,47 mq sui 237.82mq reali.
Riducendo la Su effettiva a 237.82-41.47= 232.35 mq e rilanciando il calcolo con MC 11300 ottengo un nuovo fabbisogno di ACS = 10767.56 kwh/anno
Per i cruscotti il sw. provvede da solo a riaggiornare la situazione.
Spero di esseti stato utile.
