mikemarshall
  • mikemarshall
  • 79.4% (Amichevole)
Un problema che ho riscontrato anche in un altro lavoro.
Nella scheda ambienti non climatizzati mi segnala sempre: Verificare l'incongruenza dei dati per il componente COP01......
ovvero ogni volta che inserisco strutture nella maschera per lo scambio termico tra ambiente non climatizzato ed esterno per il calcolo del fattore di correzzione.
Se non utilizzo quel metodo ed uso i fattori precalcolati ovviamente non c'è nessun problema ma visto che è un progetto nuovo volevo fare le cose come si deve....😲
Ho la versione 1.28 e le strutture le ho create io.
Alberto posso inviarti il file per un controllo che magari è più semplice?
mikemarshall
  • mikemarshall
Ho controllato anche le giaciture ma mi sembra tutto ok......
Messaggio originale di mikemarshall:
Non ci sono solo io! Domani sono tutto il giorno al CTI per una riunione.
Abusate pure di:
francesca [punto] cherubino [chiocciola] aermec [punto] com 😉
