ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
Nel mio appartamento ho deciso di installare come generatore di calore una pompa e come terminali i ventilconvettori.
I miei dubbi sono i seguenti:
1)il sistema di regolazione migliore o ke più si addice al mio caso è climatico+ singolo ambiente con regolatore modulante (banda proporzionale 1°C)?
2)in tal caso nella schermata "verifica fabbisogno termico annuo" il regime di funzionamento sarà intermittente o attenuato?e la differenza di temperatura tra quella interna e quella di attenuazione quanto risulterà?
Grazie mille
Messaggio originale di ros_84:
wise decision
Non credo che tu possa avere climatico con una PdC. Il singolo ambiente dipende dal termostato. Sui ventilconvettori è possibile installare un termostato per terminale (another wise decision) e quindi la regolazione diventa per singolo ambiente. I nuovi ventilconvettori Aermec mi sembra abbiano una banda proporzionale di 0,5°C (quindi ancora migliori come regolazione) ma questa differenza la si può apprezzare solo con MC11300.
intermittente significa che l'impianto è attivo in determinate ore del giorno; attenuato significa che l'impianto funziona per 24 h (a 20°C) nelle quali, c'è un periodo in cui la temperatura è attenuata (ad esempio 16°C).
ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
La differenza di temperatura tra quella interna e quella di attenuazione nel caso in cui scelgo un sistema di regolazione intermittente sarà nulla???
non credo venga richiesto giacchè è un dato insignificante. in ogni caso è 0.
