ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
Una volta che decido che voglio utilizzare i ventilconvettori, nella schermata "Generatori di calore" di "Verifica Fabbisogno termico annuo" mi chiede il tipo di generatore e le caratteristiche del generatore (potenza utile nominale, potenza termica assorbita)!!😕 😕
Da dove si prendono questi dati??😕 😕
premesso che i ventilconvettori che hai scelto rappresentano i tuoi terminali di erogazione nei vari ambienti...
il passo successivo è scegliere quale fonte di generazione alimenterà i suddetti terminali, per esempio potrà essere una caldaia oppure un gruppo idronico.
ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
Vorrei usare una pompa di calore! Con una potenza di picco totale dispersa di 3886 non so quale pompa scegliere da catalogo! Ad acqua o ad aria considerando che uso i ventilconvettori?
Scegliendo quella ad aria con potenza frigorifera di 5,3 Kw l'EPI supera l'EPI limite!
devi usare una pompa ad acqua dato che nei ventil convettori circola acqua.
Mi esprimo meglio: quando parlo di acqua mi riferisco al fatto che la pompa di calore riscalda acqua che va in circolazione all'interno dei tubi che servono i ventil convettori.
Nella tua domanda forse ti riferisci al fatto se la pompa di calore deve condensare in aria o in acqua.
Ti consiglio di optare, data la piccola potenza in gioco, per una pompa di calore condensante in aria, in quanto l'impianto diventa molto semplice da realizzare e sicuramente impiantisticamente parlando meno costoso.
ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
grazieeeeeeeeeeeeeee
era proprio quello che volevo sapere!!!!!
