ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
Altro dubbio atroce:
dopo il travaso i locali nc e nr si trovano a t=text, bisogna modificarli? se si, come si definisce la nuova temperatura cui fare riferimento nel caso estivo??😕 😕
grazieeee😁
Il metodo di calcolo originale (Carrier E20) prevedeva per i locali adiacenti non climatizzati una temperatura di due gradi più bassa di quella esterna. E' un dato che deve decidere il progettista. Se il locale non riscaldato è a Nord, la temperatura sarà (forse) 2 gradi inferiore a quella esterna ma se il locale NR è esposto a Sud ...
ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
Quindi mi consigli di mettermi nella condizione più sfavorevole e lasciare t= text o di cambiarla in base all'esposizione?
Grazie mille
A mio avviso si. Temperatura dell'aria esterna (quando lo abbiamo inserito come valore predefinito nel software abbiamo appunto fatto questo ragionamento).
