Per il rapporto S/V penso che l'errore sia dovuto ad un mio errato inserimento dei mq si superficie dei componenti nella maschera scambi termici con l'esterno, oppure in quella della capacità termica... (a proposito, perchè sono da riinserire? non li importo automaticamente da mci?)
Per le tramittanze delle strutture, mi sono accorta che c'è proprio differenza sta proprio nel calcolo della resistenza dei materiali. Ovvero, per la stessa parete, in mci la sommatoria della resistenza termica dei vari metriali costituenti la parete è differente dallo stesso dato di mc. Facendo i conti a mano (s/lambda) mc è giusto.... mci riporta un dato inferiore....
Ecco visto che hai parlato dei pavimenti, mi è sorto un dubbio. A seguito dell'importazione è apparsa una struttura pavimento su terreno in più, con un codice aggiuntivo.... quando devo usarla? cioè quando devo utilizzare la maschera capacità termica e la maschera scambi termici con l'esterno, quale codice utilizzerò per il mio pavimento su terreno?
Grazie mille
Nicoletta
