[postby]migamaga
appena tento di uscire dalla videata dei parametri climatici segnala errore: dato non corretto e non c'è modo di salvare se non quello... di uscire dalla videata senza salvare
Se segnala dato non corretto in teoria dovrebbe essere così ... nel senso che è stato inserito (oppure non inserito) un dato che non è conforme.
In teoria quando segnala questo tipo di errore dovrebbe posizionarsi nel campo che genera l'errore. Se così non è, si tratta di un errore del programma in fase di verifica dei dati immessi. In ogni caso, penso che ci sia veramente un errore. Se non ricordo male (non sono in ufficio ...[:D][:D][:D]) il dato che può generare quel tipo di errore è la "temperatura esterna di progetto" nella scheda uni7357. Altri dati obbligatori potrebbero essere quelli legati alla zona geografica per la temperatura media mensile.
Provvederemo a verificare cosa accade. Verificate anche voi e fateci sapere.[;)]
Saluti Ing.,
