  • franlafo
buon giorno,
ho notato che, in sede di modifiche delle strutture create nella finestra HOME-COMPONENTI, ad esempio dopo l aggiunta di un ulteriore componente nella stratigrafia,se passo in CALCOLO/RISULTATI- Controllo/Calcolo e lancio il ricalcolo, non succede nessuna modifica di prestazione, a meno di non entrare nella finestra ZONE TERMICHE-Opachi per cui andando sul codice della struttura creata, e cliccando su ok, il programma farl aggiornamento della trasmittanza.
Domando se fosse possibile bypassare questa procedura, facendo automaticamente aggiornare i valori direttamente da Calcolo/risultati.
PS. scusate per l ortografia ma ho un problema con la tastiera americana!!!!
La prossima versione comprenderà la funzionalità di "allineamento" dei componenti immediatamente prima dell'esecuzione del calcolo (in modo molto simile a quanto faceva il "vecchio" mcimpianto).
E' già tutto pronto; dobbiamo solo fare le ultime verifiche ed "impacchettare" il tutto.
