bianco86
  • bianco86
  • 58.4% (Neutro)
Devo compilare una denuncia ISPESL per la sola parte relativa al circuito secondario di un'impianto termico. Mi trovo in difficoltà nella compilazione del modulo RR/1 nei campi riguardanti "generatore servito" e "valvola di sicurezza". Trattandosi di uncircuito secondario, quindi nessun generatore e neppure valvole di sucurezza collegati, come devo comportarmi?
Inoltre, essendo un circuito abbastanza esteso e complesso, mi trovo in presenza di più vasi installati lungo il circuito: devo compilare un modulo per ogni vaso oppure posso farne uno cumulativo? Nella seconda ipotesi esiste la possibilità e quali sono i presupposti per suddividere le zone di azione dei vasi in due parti distinte?
Grazie mille in anticipo!
Saluti.
Per. Ind. Davide Bianchini
Devi compilare un modulo RR/1 per ogni singolo vaso di espansione.
bianco86
  • bianco86
  • 58.4% (Neutro)
Come immaginavo, ma allora per quanto riguarda il contenuto d'acqua dell'impianto come mi comporto? E lo stesso per la valvola e il generatore non presenti?
