charlie-one
  • charlie-one
  • 50.2% (Neutro)
22 anni fa
nel caso di impianto unico che gestisce più di una zona, in fase verifica FEN, a monitor sono presenti potenze di picco per trasmissione e ventilazione: per trasmissione è effettivamente la somma delle zone, ma per la ventilazione no!!!
conseguentemente tutti i successivi calcoli sembrerebbero falsati....
tra l'altro in effetti i valori di picco stampati per impianto e per zona sono quelli corretti e non corrispondono quindi a quanto visulaizzato sul monitor....
spero possa il buon alberto darmi qualche "dritta"...
saluti
charlie-one
  • charlie-one
  • 50.2% (Neutro)
22 anni fa
chiedo scusa per l'insistenza... specifico che peraltro ho posto il tasso di ventilazione naturale 0 dal momento che sono in presenza di VMC con centrali di trattamento.
22 anni fa
Se non ricordo male (in questo momento non sono in grado di verificare) la potenza visualizzata nella videata relativa all'impianto è quella "al netto" di eventuale recupero. La motivazione (che può forse essere discutibile) di presentare solo la potenza effettivamente dispersa per ventilazione (e non la totale) è dettata dal fatto che siamo nella videata dell'impianto in cui si deve scegliere il generatore.
