lzzfnc66
  • lzzfnc66
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
Lavoro da tempo con MASTER2000 e con i vostri prodotti.Manca continuità di un progetto con uno sviluppo di calcolo e dimensionamento di una rete con i vostri prodotti e caratteristiche tecniche.Alcune case software hanno realizzato un unico pacchetto legge-dimensionamento con cad integrato ma con archivi di apparecchiature poco flessibili.Gradirei sapere se avete già un programma come sopra affinchè si abbia un prodotto completo legge-dimensionamento-archivio prodotti esclusivamente AERMEC e affini.
20 anni fa
Chi ci conosce da molto tempo può confermare che Aermec ha sempre avuto un punto di forza nella divulgazione di informazione tecnica a tutto il settore. Basti pensare ai corsi tecnici rivolti sia alla progettazione termotecnica generica che a specifiche apparecchiature Aermec.
Anche questo sito che, alla data attuale, è l'unico in Italia ad occuparsi solamente di climatizzazione può e deve essere visto nell'ottica della divulgazione di informazioni.
Questa premessa era necessaria per affermare che Aermec continua a credere in questo metodo di lavoro e desidera non solo mantenerlo ma anche migliorarlo.
Aermec rimane comunque una ditta metalmeccanica e non una ditta produttrice di software perciò i tempi di esecuzione di software (e quindi gli investimenti a questo dedicato) possono essere diversi da quanti hanno nella produzione di software la loro attività principale.
Aermec ha, al proprio interno, un ufficio che si occupa della gestione di tutti questi software e del sito internet su cui stiamo navigando.
Non vorrei dimenticare i software di divulgazione della documentazione Aermec (AerBook) e di selezione delle apparecchiature (Wizard) che sicuramente sono al top di questi tipi di software in Italia (e forse anche oltre).
Ma torniamo alla domanda specifica. Nel corso del 2004 distribuiremo alcuni software che faranno piacere a molti; i primi saranno disponibili alla prossima Mostra Convegno di Milano. Innanzitutto una nuova versione di Master 2000 migliorata nella parte di ingresso/uscita dei dati, delle stampe, della gestione complessiva e della stabilità. A questo sarà fin da subito disponibile un modulo aggiuntivo per la gestione delle tubazioni. Nel corso dell'anno si affiancheranno probabilmente due ulteriori moduli: uno per il calcolo dei canali d'aria ed un modulo psicro.
Per quanto riguarda la normativa, nel 2004 potrebbe essere disponibile (se regolamentato) un aggiornamento alla 10379 ed alla 10344/48 oltre ad un'eventuale certificazione energetica dell'edificio.
Per quanto riguarda il cad all'interno di Master 2000 è un discorso che si trascina da tempo. Allo stato attuale non abbiamo intenzione di aggiungere un input grafico (almeno per il momento). La motivazione è molto semplice: se tutti i programmi avessero l'input grafico sarebbe necessario creare un programma (tipo Master 2000) che non ne fosse dotato. L'approccio di input è completamente diverso e non tutti (ripeto, almeno a questo momento) desiderano passare esclusivamente al cad. Per passare completamente ad un input cad bisognerà attendere i prossimi anni. E' chiaro che se improvvisamente tutti i nostri utenti chiedono l'input grafico, si può ridiscutere la cosa.
Inoltre tutti i nostri programmi saranno sempre più integrati fra di loro e con i nostri programmi di selezione (è inultile sperare che nei nostri programmi di selezione sarà data la possibilità di inserire ventilconvettori della concorrenza [:)][:)][:)]).
I progetti sono ambiziosi ma con il tempo riusciremo sicuramente a realizzare quanto abbiamo previsto. E con questo speriamo di accontentare la maggior parte dei nostri utenti.
Alberto Pasqualini
Servizi Tecnologici Multimediali
Aermec S.p.A.
quincav
20 anni fa
Tralascio i complimenti a chi, da tempo, cura la redazione dei programmi software e di recente anche la parte web [:P], assicurando che il software sia rispondente alle norme legislative, mettendone in evidenza anche le contraddizioni, però credo che un programma che possa interagire con programmi cad (credo che lo standard dxf sia diffuso su tutti i programmi cad) sia il giusto compromesso tra chi vuole gestire un input grafico e chi desidera mantenere un input testuale.
Mi dispiace di non aver potuto presenziare all'ultima edizione di expocomfort e resto in ansiosa attesa [:D] dell'ultimo software nato in casa Aermec.
Forever forza Albertop [:P]
Saluti
20 anni fa
[postby]quincav
Saluti
Ok, ci siamo quasi convinti. Studieremo anche noi un sistema per eseguire l'input grafico e quindi da disegni dxf, etc.
Il problema sta ora nel trovare un modulo che riesca a gestire la parte grafica ma che non abbia costi di licenza troppo elevati. Mi spiego meglio: non possiamo distribuire un programma ad 80 euro e dire all'utente di comperarsi un run-time grafico che ne cosa almeno 500 ...
Comunque stiamo verificando in giro [;)].
Non ti ho visto in fiera ma possibilmente ci vediamo prima dell'estate se organizziamo un convegno dalle parti tue (se lo facciamo partecipi vero???[:D][:D][:D]).
Ciao.
quincav
20 anni fa
Ciao Alberto
ovvio che se capiti dalle mie parti ti rivedo volentieri, se non altro per il piacere di tormentarti con le domande sul software, anzi se ti fermi un giorno in più ti porto in barca (a vela ovviamente) a vedere le meraviglie del nostro mare.
Per quanto riguarda il runtime per la gestione dei dxf, non ho capito se tu intenda riferirti ad un runtime che debba essere inserito nel tuo programma o un altro programma esterno che gestisca i dxf.
Nel secondo caso, ormai la maggior parte dei professionisti ha programmi professionali che gestiscono file dxf, per chi non ha programmi professionali, ci sono comunque dei buoni software, alcuni freeware, che hanno la possibilità di gestire file dxf.
Ciao.
Quintino
