  • enrico.g
mi è venuto fuori un rendimento di generazione del 164.79% con caldaia a condensazione (impianto a radiatori con T variabile e parete esterna isolatissima)... è plausibile una cosa del genere (magari considerando i recuperi)??? 😕
Questo succede quando c'è il recupero delle dispersioni per distribuzione dell acs nel riscaldamento (diventa una fonte gratuita nell'impianto di riscaldamento). Perchè così elevato? Perchè così tante dispersioni per distribuire acs? Non hai sbagliato (come accade a molti) il diametro dei tubi?
  • enrico.g
non ho ricircolo,
per il rendimento di distribuzione ho considerato i valori tabellati da UNI 11300/2 e quindi non ho inserito i diametri
mi è calato a 1.28% togliendo il serbatoio per ACS
inoltre noto solo ora che mi viene un Qd negativo?!?!? Sono negativi tutti i mesi da febbraio a dicembre (unico mese positivo, ovvero disperdente è gennaio)... qualche idea su dove posso aver sbagliato??
(per spiegarmi meglio, sto facendo una previsione per un piccolo comparto, e sto valutando le possibili classi energetiche degli edifici che verranno)
  • enrico.g
spargo e cospargo il mio capo di cenere.... in Zone Termiche "generale" non avevo specificato il tipo di edificio (E1)...ora i dati sono tornati nella norma
Strano che però non mi avesse segnato l'errore di inserimento dati
strano, come ha fatto a rientrare?
questo il solito discorso che non si può accontentare tutti ...
1) se verifichiamo tutti i dati di zona prima di salvare c'è chi dice: "uhhh, ma che palle ... fammi salvare che lo concludo quando voglio io"
2) se non verifichiamo i dati ed è possibile cambiare zona senza inserire qualche dato: "uhhh, ma perchè non mi controlla i dati?"
battutacce ... non lo faccio + 😉
vedremo in futuro di mettere un comando apposito: verifica congruenza dati zone (o similare)
  • enrico.g
NONONO non è un problema.... solo non mi ero accorto di non aver inserito il tipo di edificio.
Inserita la classe secondo 412 dell'edificio il rendimento globale è rientrato nella norma (da 164 a 93%) e il Qd non è più stato negativo.
