ansaloni
  • ansaloni
Errore run-time "0"
Apro progetto fatto con 1.23 e modifico componenti di una struttura tipo la parete, tutto ok ma al momento di salvare i progetto (non la struttura) compare l'ormai mitico errore run-time "0"
ansaloni
  • ansaloni
Altro problema: all'apertura di un qualsiasi progetto già fatto, richiede i dati climatici (anche se ci sono ovviamente).
Run-time "0" quando modifico e salvo il progetto, un qualsiasi progetto, anche con salva con nome.
tetimoroni
Errore run time "0" quando provo ad importare da MCimpianto alcuni file che venivano correttamente imprtati con V1.24
Messaggio originale di tetimoroni:
scaricare queto file compresso:
www.masterclima.info/mc11300.zip
Una volta salvato, scompattarlo e copiare il file mc11300.exe nella cartella di installazione del software, che normalmente è C:\Programmi\Aermec\Masterclima.
ansaloni
  • ansaloni
Credo di aver risolto il problema...
E' possibile che generasse l'errore Run-time "0" perchè, avendo nel mio progetto l'impianto di ventilazione meccanica a doppio flusso, ora con l'implementazione dell'errata corrige del 11300, non fosse definita la nuova maschera del coefficiente di contemporaneità di utilizzo in zone termiche -> ventilazione?
maxvigolo
Idem con "ansaloni".
Correggendo la ventilazione meccanica non mi da più l'errore!
Ing. Orazio Corradin
Buon Giorno
nel capitolo "elaborati" quando si vanno ad inserire le informazioni relative allo stabile alla voce "Sito In", alla pressione del tasto BackSpace, il programma mi evidenzia l'help e non mi permette di cancellare i dati inseriri, se non selezionando tutto e riscrivendolo daccapo.
Distinti Saluti
