  • franlafo
Buon giorno, in un vecchio post si discuteva della possibilitá di correggere il risultato fornito in termini di rendimento di generazione e di rendimento globale nel caso in cui si fosse utilizzata una pompa di calore elettrica al posto del consueto generatore di calore.
chiedevo
1) quando tale modificazione sará disponibile.
2) é in previsione il conteggio delle perdite di calore nei vari ambienti ai sensi della nuova UNI 12831 o il sw. si rifará sempre alla UNI 7357?
3) dato il sw. é giá in grado di effettuare la verifica della condensa delle strutture, non é il caso che forse, nell'elenco delle prestazioni non si vada a spuntare anche questa voce? (sapete vedere spuntati i vari check, conforta a pensare che si sia in dirittura di arrivo!!!!)
chiedevo
Onestamente non ricordo l'argomento di riferimento. In ogni caso, l'argomento PdC verrà affrontato con l'uscita della UNI/TS11300-4. Anche le altre software-house stanno facendo così. Per ora c'è la "vecchia" UNI 10348.
non cambia moltissimo fra le due norme. In ogni caso implementeremo la UNI 12831. Partenza lavori i primi giorni di settembre, un paio di mesi per il completamento (forse qualcosa in più).
non riesco a capire. Immagino una sorta di avanzamento lavori? La verifica delle strutture non è obbligatoria.
  • franlafo
Relativamente ai quesiti sulla pompa di calore mi riferivo al quesito del 18-06-2010 :
"Il rendimento delle PdC utilizzando la 10348 è sempre elevato. Il valore di confronto 75+3log(Pn) è stato tarato per i generatori a combustione.
Il valore richiesto è in ogni caso:
rendimento di produzione: 339 / 2,21782 = 152,85 (%)
e quello medio stagionale: 286 / 2,21782 = 128,95 (%)
Il valore così alto dipende dall'algoritmo utilizzato (UNI 10348) che concede forse troppo alle PdC. Inoltre, a rigore, se si tratta di split, la procedura non sarebbe utilizzabile (ma non è attualmente disponibile alcuna procedura ufficiale)."
Si rispondeva:
"Modificheremo comunque il software perchè venga visualizzato il rendimento comprensivo di energia primaria anche per le PdC."
Mi sembra che ora sia corretto. Dovrei andare a vedere le modifiche effettuate ma direi di si. Il primo impianto con PdC che fai te ne accorgi subito.
