Kino76
  • Kino76
  • 59% (Neutro)
Problema...
il sistema va in crash quando cerco di impostare i valori dei dati climatici nella provincia di olbia tempio
imposto i valori di latitudine nord (non ci son valori tabellati coi vari paesi della nuova provincia di olbia tempio)
imposto i valori di gradi giorno su automatico e appare il seguente errore
"PRJ 11300 ERROR RUN-TIME 0
Ho provato e non mi ha dato errore. Ho inserito ovviamente tutti i dati manualmente; l'unico dato che manca è la zona climatica e pertanto non vorrei che questo creasse l'errore.
Proposta: Perchè non inserire i dati originali? Ad esempio:
Regione: Sardegna
Provincia: Sassari
Comune: Tempio Pausania (oppure Olbia, Arzachena, etc)
In questo modo sicuramente non esce l'errore (e recupera da solo tutti i dati). Vedremo di sistemare anche queste informazioni.
Kino76
  • Kino76
  • 59% (Neutro)
Il crash si verifica quando seleziono automatico in gradi giorno mentre in manuale non va in crash.
Con la provincia di sassari non mi crea alcun problema ho provato con il comune di LOiri-porto san paolo (che è nella zona di san teodoro il paese che a me interessava).
Ultima cosa nei valore di irradiazione solare giornaliera media mensile non è presente olbia prenderò i valori di riferimento di sassari.
giorgiodemontis
Saluti
Quando si seleziona olbia tempio come proivincia non compaiono i comuni della provincia.
Essi sono ricompresi nella provincia di Sassari, da cui provenivano.
D'accordo che la provincia e nrelativamente nuova, tuttavia avendo retto gli urti delle abolizioni ritengo che sarà presente x 1 bel po.
Non sarebbe meglio aquesto punto inserire i comuni delle nuove provincie nelle nuove provincie?
(vedi anche medio campidano, carbonia iglesias etc.)
e magari assegnare ad Olbia il riferimento Olbia invece che Sassari per le temperature?
Saluti
