Kino76
  • Kino76
  • 59% (Neutro)
Quando cerco di inserire il modello util-componenti mi segnala "attenzione!impossibile inserire nuovamente il modello selezionato!" mentre con gli altri modelli non mi da nessun problema.
Sto sbagliando qualcosa?😊
Kino76
  • Kino76
  • 59% (Neutro)
risolto..mi si era impallata la tab col componente già selezionato ora funziona tutto perfettamente :)
e son apparse anche i disegni dei componenti!
molto ben fatto!
Ciascuna stampa ha un modello. Una volta richiamata, ciascuna stampa viene memorizzata. Non è possibile creare due stampe partendo dallo stesso modello perchè sarebbero due stampe identiche. Le stampe disponibili sono nella casella combinata (combobox) in alto a sinistra.
Dalle prossime versioni elimineremo dalla lista principale le stampe che sono già state selezionate in modo da evitare questo inconveniente.
Messaggio originale di Kino76:
btw ... normalmente sono più modesto ... direi che la stampa è ora bella e completa. Quattro pagine per una struttura opaca completa non sono "la pagina striminzita" che si ottiene con il primo della classe 😒
E non è finita. Ci sono i grafici per gli opachi, l'andamento della temperatura; le stampe fatte meglio per i finestrati ed altro ...
Kino76
  • Kino76
  • 59% (Neutro)
Davvero un ottimo lavoro!!
Speriamo che quelli del cti si muovano...
simone
  • simone
Veramente complimenti...
... non sono "la pagina striminzita" che si ottiene con il primo della classe 😒 ...
Ho sempre preferito essere il secondo o terzo della classe... molto più bello e divertente 😂 😂
tagio
  • tagio
Mi associo ai complimenti.
gianto
  • gianto
Anch'io mi metto in coda ai vari complimenti per il lavoro eseguito.
Ing. A.P. sei un mito per tutti noi. (Averne di così....)
Saluti.
tagio
  • tagio
Sono un po' in imbarazzo, posso rompere? 😊 😊
Sarebbe possibile mettere tutti i dati del componente finestrato in una unica pagina?
Con MCImpianto lo favevo io manualmente, con questa relazione mi sembra piu' complesso.
Non e' che voglio risparmiare la carta, e' una richiesta dell'ufficio impianti del comune che vorrebbe relazioni il piu' compatte possibile. Non hanno piu' spazio.
Messaggio originale di tagio:
facevo così anche io... ha fatto una sprova e ci si riesce ancora
Potremmo fare una stampa compatta ed una estesa (quella attuale)
tagio
  • tagio
Grande 👍
mbelluco
Sarebbe possibile nelle stampe girare il disegno della stratigrafia delle coperture in modo che l'interno sia verso il basso?
