gieffe
  • gieffe
Per quanto riguarda il periodo in cui il generatore svolge la funzione di sola produzione di acqua calda sanitaria, come vene effettuato il calcolo, ovvero, mi spiego meglio... Utilizzando, ad esempio, la direttiva 92/42/CEE vengono utlizzati i dati inseriti nella schermata ad essa dedicata? Chiedo perchè, nelle UNI/TS 11300-2 al punto 6.9.6., si legge che possono anche essere utilizzati anche i rendimenti convezionali ricavati al Prospetto 31.
Saluti,
Fabrizio
Nel caso di calcolo delle perdite per generazione secondo direttiva, viene utilizzato il generatore principale anche per la produzione di acs. E' chiaro che le potenze e le temperature richieste al generatore sono quelle corrispondenti all'acs.
Nella UNI/TS 11300-2 c'è scritto:
Nel caso di produzione acqua calda sanitaria separata dal riscaldamento si hanno quindi due casi:
a) impianto centralizzato ...
b) impianto autonomo di produzione per singola unità immobiliare.
Nel caso b) si considera il rendimento di generazione certificato del prodotto, ove disponibile, oppure i dati del prospetto 31
In pratica il prospetto 31 può essere utilizzato solo nel caso di scaldaacqua unifamiliare.
gieffe
  • gieffe
Grazie Alberto della risposta.
Ho fatto la domanda perchè in qst giorni mi sono trovato ad utilizzare un software della Vs. concorrenza, già certificato, nel quale per i mesi estivi, in cui il riscaldamento è spento, per l'ACS viene utilizzata la tebella del prospetto 31 per le perdite di generazione. Non riesco a capire quale sia la procedura corretta, o magari entrambe lo sono!!
La produzione di acqua calda può essere realizzata:
1) con impianto di produzione dedicato con proprio generatore di calore;
2) con impianto misto riscaldamento/ acqua calda sanitaria
3) con scaldaacqua autonomi
Nel caso di generatori combinati per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria per il periodo [di sola produzione acs] si possono utilizzare i dati certificati di prodotto, ove disponibili, oppure i dati del prospetto 31
MC 11300 utilizza sempre il metodo analitico anche durante la produzione acs i periodo estivo. Il metodo proposto, anche se più semplice, non lo abbiamo mai preso in considerazione.
Ho trovato anche un altro riferimento (pagina 13, prospetto 16 della parte 2):
prospetto 16 Valori e metodi da adottare per i diversi titpi di valutazioni di calcolo (acqua calda sanitaria)
Generazione: Valori del prospetto 31 per gli scaldaacqua. Negli altri casi calcolo con i metodi dell'appendice B.
Da quanto si può capire in questo punto,quando non si tratta di scaldaacqua, si dovrebbe (come più logico) utilizzare l'appendice B (come MC 11300).
Quanto indicato al punto 6.9.6 (riportato nel post precedente) afferma diversamente e pertanto quel software è comunque in regola (anche se a mio avviso non sono riusciti ad integrare l'appendice B con i problemi del generatore ai bassi carichi del consumo di acs in caldaie combinate ... puoi dirmi chi sono in pvt o scriverlo qui?).
