simone
  • simone
Buongiorno, devo realizzare i calcoli per un impianto multisplit avente un COP di 3.45 e il programma, a fine elabrazioen mi rende un rendimento di produzione di 3.25 ? dove è che sbaglio o è possibile ?
Grazie per l'aiuto.
Simone
Il rendimento che viene visualizzato ora è quello "termico" che dovrebbe essere minore o uguale al COP della pompa di calore. Per trasformarlo con l'energia primaria lo si può dividere per 2,218
simone
  • simone
..ma per la verifica di legge sul rendimento minimo medio stagionale, quale prendo per eseguire i calcoli ? quello termico o va trasformato ? grazie ancora
Per la sostituzione del generatore di calore? (per altri casi non è più richiesto).
Il rendimento globale medio stagionale è dato da Qh/Qph (unità di misura kWh/kWh)
I valori si possono recuperare in Elaborati, Indicatori:
riga 26 / riga 28
simone
  • simone
si..il caso è quello di ristrutturazione impianto termo ..quindi devo verificare che il rendim. medio stagionale sia maggiore di 75 + 3log Pn
Ma il programma mi dice :
- Rendimento produzione : 339 %
- Rendime emiss 90 %
- Rendime distrib 99 %
- Rendime regola 94%
- Rendime medio 286 %
Sinceramente mi sembra strano paragonarlo a un rendimento minimo di 79.24 % ( considerato che pn è 8 Kw )
Non capisco se è tutto ok oppure no..
Può aiutarmi ?
Il rendimento delle PdC utilizzando la 10348 è sempre elevato. Il valore di confronto 75+3log(Pn) è stato tarato per i generatori a combustione.
Il valore richiesto è in ogni caso:
rendimento di produzione: 339 / 2,21782 = 152,85 (%)
e quello medio stagionale: 286 / 2,21782 = 128,95 (%)
Il valore così alto dipende dall'algoritmo utilizzato (UNI 10348) che concede forse troppo alle PdC. Inoltre, a rigore, se si tratta di split, la procedura non sarebbe utilizzabile (ma non è attualmente disponibile alcuna procedura ufficiale).
Modificheremo comunque il software perchè venga visualizzato il rendimento comprensivo di energia primaria anche per le PdC.
simone
  • simone
Grazie mille..!!! allora intervengo manualmente sulle stampe..
P.S. vedo che non sono l'unico a lavorare di domenica..mi consolo.
girondone
buon giorno
in questi forum è il primo mess
chiedo cortesemente di valutare un attimo il mio caso
premetto che il mio software in questo caso (è uno split e quindi ho già leto il discorso che la 10348 non li considererebbe)
usa (almeno chiede i dati in ingresso) della 15316 visto che il reglomaneto ligure così vuole
è una semplice stanza (ampliamento di edificio esistente) con slip
E.1 (1) - Abitazioni civili e rurali
Gradi giorno 1481 [GG]
Temperatura minima di progetto 0 [°C]
Tipo Pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas, azionata da motore elettrico
Fluido termovettore Aria
Valore nominale della potenza termica utile Pn 3,40 [kW]
SUPERFICI E VOLUMI DI OGNI ALLOGGIO
Descrizione S.Utile S. Lorda V. Lordo SL/VL
[m²] [m²] [m³] [m-1]
Centrale: pompa di calore 11,60 86,42 53,94 1,60
Unità immobiliare: STUDIO 11,60 86,42 53,94 1,60
Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto
DESCRIZIONE VALORE U.M
Rendimento di produzione 230,97 [%]
Rendimento di regolazione 97,00 [%]
Rendimento di distribuzione 96,62 [%]
Rendimento di emissione 95,00 [%]
Rendimento globale medio stagionale 194,16 [%]
Rendimento globale minimo imposto dal regolamento 76,59 [%]
Indice di prestazione energetica
Metodo di calcolo utilizzato UNI EN ISO 13790
Fabbisogno di energia elettrica da rete 359,90 [kWhe/anno]
Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale
Valore di progetto 35,26 [kJ/m3 GG]
che i dite
da quello che dite qui il 230 di rend di produz è accettabile
inoltre il fattore di conv in en primaria 2,218 è ottenuto da?
diciamo che imho la questione split riguarda oramai maggiormente gli "altri" rendimenti (emissione, controllo e distribuzione) su cui non si sa (e non si sapeva con la 10348) cosa fare.
Su uno split (ovvero una pompa di calore la cui "temperatura del pozzo caldo" è di 20°C) la 15316 chiede i dati di resa in corrispondenza di quattro temperature della sorgente fredda (-7; 2; 7; 12): questa è la grande differenza con la 10348 che invece parte dalla temperatura "standard" di 7°C.
Il calcolo diventa poi normale con delle più o meno semplici interpolazioni fra i dati. L'importante è stabilire per quanto tempo la temperatura esterna è più vicina a 2°C piuttosto che a 7°C o 12°C.
Apro e chiudo una parentesi: tempo fa avevo cercato informazioni sul sito ligure ma non ho trovato nulla (documentazione, software, ...). E' tutto riservato ai certificatori oppure c'è un'area pubblica?
il rendimento di un sottosistema è definito al punto 6.6.6 della 11300-2 in questo modo:
etax = Qx,out / (Qx,in + fp,el * Qx,aux)
dove:
Qx,out è l'energia termica utile fornita in uscita
Qx,in è l'energia termica utile richiesta in ingresso
fp,el è il fattore di conversione in energia primaria dell'energia ausialiare elettrica
Qx,aux è l'energia elettrica degli ausiliari
In una PdC la stessa formula può essere riscritta con (dal momento che Qx,in = Qx,out / COP):
etax = Qx,out / (fp,el * Qx,out / COP)
Quando COP > fpel avremo un rendimento maggiore del 100%.
il valore di fp,el è ottenuto da 0,187 * 11.86 = 2,21782 (vedere nota 8 paragrafo 6.1 della 11300-2)
girondone
ora vado di fretta..
ma inizio a chiederti la mail....
ed inoltre posto il link ad altro forum dove ho già messo quel poco che ho sulla norma in questione che è tratto da una versione del manuale di celeste che hanno dato all'"inutile " corso da 16 ore che ho fatto...
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=11134
saluti
girondone
ho appena riprovato perchè non mi ricordavo..
ma per es i manuali (se così si possono chiamare! visto che ci sono scritte cose che poi il "software" non fa!) si possono scaricare solo dopo registrazione
qui invece è aperto a tutti
ma direi che è quello che hai già visto
http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/browse.do?lingua=Italiano&pageTypeId=36525&channelPage=/jsp/layout/layR.jsp&channelId=-50256&BV_SessionID=@@@@1930033985.1283170015@@@@&BV_EngineID=cccdadelfllmfjlcefeceffdgnndffk.0
