juri
  • juri
  • 51.8% (Neutro)
Ciao a tutti, è il mio primo messaggio.
Sono finalmente giunto alla conclusione dell'inserimento dei dati per un capannone produttivo, ma non riesco a capire alcuni dati:
EPi = 74,339 kWh/m3anno ---> EPi limite = 15,789 ---> classe G
e fin qui tutto bene,
EPacs = 0,402 ---> classe A
ed anche qui ok
EPgl = 74,741 ---> EPgl valore di riferimento = 105,789 ????? ---> classe C
Come si calcola la scala EPgl?
grazie a tutti ....
Benvenuto,
EPgl = EPi + EPacs
Il valore di riferimento mi sembra molto elevato per un "non residenziale". Controlla i dati richiesti nella "home":
Volume lordo
Superficie disperdente
Coefficiente divisore per la conversione dei valori della scala EPacs
In particolare l'ultimo valore coincide con l'altezza media dei locali (es. 6 mt)
juri
  • juri
  • 51.8% (Neutro)
Può essere ... controllerò, però l'edificio è degli anni 60 e presenta un'ampia copertura a shed con lucernari con vetro semplice armato.
Comunque non riesco a capire come viene calcolata la scala dell' EPgl come può essere classe G per riscaldamento e classe C risc.+acs?
Messaggio originale di juri:
se il consumo di acs è basso, la classe per acs corrisponde ad A mentre per il riscaldamento siamo in classe G. E' chiaro che il globale sarà la media fra i due: fra G ed A, potrebbe diventare C.
E' plausibile. Verifica anche che il consumo di acs sia corretto. A quel punto sei a posto.
juri
  • juri
  • 51.8% (Neutro)
trovato! ... avevo messo l'inverso del valore come Coefficiente divisore per la conversione dei valori della scala EPacs ... 😊
comunque grazie perchè lo scambio di messaggi aiuta a capire i propri errori ....👍
saluti.
