gieffe
  • gieffe
Con la nuova versione 1.22, facendo l'importazione di un file da MCImpianto mi compare la seguente finestra:
"Impossibile importare! Il materiale CLS114 non è correttamente definito! L'importazione del progetto verrà interrotta!
Con le versioni precedenti, ad esempio la 1.20, andava tutto a buon fine. Come posso risolvere il problema? Devo correggere il materiale in MCImpianto o posso evitare di importare la lista materiali definita con esso?!
Saluti,
Fabrizio
Il materiale CLS114 non era uno dei materiali standard in MC Impianto (il codice più alto era CLS 111). Questo significa che si tratta di materiale inserito dall'utente.
MC Impianto sorvolava su alcuni dati che alla fine potevano avere poca influenza sul risultato finale (capacità termica specifica) oppure non influenti assolutamente sul calcolo vero e proprio (massa). Addirittura la conduttività non era un dato obbligatorio. In MC 11300 TUTTI i dati sono obbligatori perchè viene così è richiesto dalla procedura.
Non è più comodo prima del travaso aggiornare i dati mancanti in CLS114 nelle tabelle di MC Impianto copiando i dati mancanti (ad esempio) da un calcestruzzo simile?
gieffe
  • gieffe
Proverò a fare così...
certo è, che sta diventando tutto un pochino più complicato e non si può tralasciare niente!!
Dopo che ho inviato il primo messaggio ho tolto la spunta su "archivia materiali" o qualcosa del genere, ora non ricordo la denominazione precisa, sto messaggiando da un'altro PC, ma anche il quel caso mi è comparsa una finestra con il messaggio di errore, relativo alla non corretta definizione della struttura pavimento!!
Non riesco ad andare avanti con il lavoro!!
Comunque, se spedisco il file .MDB relativo, Vi è possibile darci un occhiata?!
Saluto e ringrazio per la sempre cortese disponibilità,
Fabrizio
Noi possiamo anche convertire il tutto. Per fare questo, dal momento che bisogna interagire anche con le tabelle dei materiali serve anche il file mtabe.mdb in uso (quello in documenti\aermec\masterclima\tables).
Continuo comunque a proporre di risolvere il problema alla radice: sistemare i dati in MC Impianto. Quell'errore si presenta perchè il pavimento non è correttamente definito. Non è banale ...
Con le nuove norme (non centra nulla il software) sono necessari più dati, più controlli, etc. Non è possibile avere la bacchetta magica. Se i dati non vengono inseriti (o vengiono inseriti male), non possiamo inventarli nel travaso.
A disposizione cmq .... se occorre mandaci il progetto (e le tabelle).
gieffe
  • gieffe
Ok ti ringrazio di nuovo!!
Provo a modificare e correggere i dati di materiali e strutture come mi hai suggerito!!
Voglio provare, prima di inviarti, eventualmente, i file di MCImpianto!!
Fabrizio
