si li devi mettere proprio in quelo posto.....
 La cosa suona più che me la devo prendere in quel.... 🤣
        Devo anche dirti che tutti sappiamo che la quasi totalità dei progettisti se ne strafega.....
 In che senso? nel senso che non inseriscono i consumi elettrici dei ventilatori delle U.T.A.?
        Devo anche dirti che fino ad ora ho perso circa 10 anni di vita dietro a questa cosa (Alberto ne sa qualcosa).....
Stanno revisionando le norme per vedere di correggere queste problematiche......
 Beh da una parte son contento, forse è la prima volta che pongo un problema di non facile soluzione...dall'altra avendo urgenza di completare questa Legge 10 cercando di compilarla al meglio sono abbastanza preoccupato perchè non so come comportarmi.
Se non inserisco i valori dei consumi dei ventilatori sono giusto giusto come verifica dell'eta medio stagionale.
Il rendimento limite dovrebbe essere 82.1 %
Rendimento di emissione	[%]	95.00
Rendimento di regolazione	[%]	98.00
Rendimento di distribuzione	[%]	93.94
Rendimento di produzione	[%]	94.51
Rendimento globale	                [%]       	82.66
        Adesso adotto la tecnica di inserire il valore mediato sul tempo di funzionamento e naturalmente inverter (attenzione perchè devi essere sicuro di poter fare davvero una portata variabile!!!).
 Potresti spiegarmi in parole povere come fai effettivamente a inserire i dati richiesti?
L'impianto oggetto della mia Legge 10 ha tutte U.T.A. con inverter ed a portata variabile (con regolazione della portata in per ogni zona servita da singola U.T.A.)
                      Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
