californiaev
  • californiaev
  • 51.8% (Neutro)
Probabilmente è un problema mio visto che sono al primo utilizzo ma non riesco a risolvere.
Nella scheda di inserimento scambi termici verso ambienti non climatizzati una volta inseriti tutti i dati, quando faccio salva, mi cancella la superficie disperdente del componente, quella in mq. (tab. elementi divisori verso ambienti non climatizzati).
Ho provato ad usare tutte le opzioni come origine del dato ma lo fa con tutte. Non riesca ad andare avanti, potete aiutarmi? Grazie.
mbelluco
Ho riscontrato anch'io lo stesso problema nella scheda di inserimento degli elementi divisori, succede quando inserisco un componente dall'archivio strutture, premo salva, si cancella la superficie, compare il messaggio di errore e non è possibile proseguire; se invece l'inserimento è manuale il problema non si presenta.
californiaev
  • californiaev
  • 51.8% (Neutro)
Esatto. A me lo fa anche con origine del dato "inserimento manuale" (intendi questo per inserimento manuale??).
californiaev
  • californiaev
  • 51.8% (Neutro)
OK!!!!! Inserisco la trasmittanza manualmente, grazie per la dritta!!!!
carmelo
  • carmelo
anche io lo stesso problema...
Ci siamo accorti dell'errore. Con la prossima versione tutto andrà a posto.
L'errore si presenta quando si inseriscono nella griglia dei componenti di progetto e si salva.
Il programma azzera erroneamente la superficie e non permette il salvataggio.😢
Per riuscire a salvare si può inserire la riga senza il codice componente oppure, dopo aver richiamato il componente e aver inserito la superficie, cancellare il codice e salvare.
