maszini
  • maszini
  • 81.2% (Onorato)
Appena installata la versione 1.20,
Su Win XP pro.
Noto che nella scheda progetto ci sono
-Generale
-Dati climatici
-Componenti
e c'è una nuova sezione Archivio con
-Materiali
-Componenti
c'è una ripetizione dei componenti.
A destra si apre correttamente l'albero di navigazione Materiali.
Quando importo un xml generato con la versione 1.19
Il programma si chiude restituendo errore runtime '0' ed il processo rimane in memoria:
lo devo terminare dal task manager.
Ho quindi disinstallato la 1.20 per reinstallare la 1.19
L'installer mi dice che è già presente la versione 1.20 pur avendola disinstallata!!!
Se forzo l'installazione della 1.19 le finestre del programma adesso risultano scombinate!!!
tagio
  • tagio
Componenti del progetto e componenti dell'archivio del programma
Stesso errore di run-time '0' (win2k)
GioP
  • GioP
  • 79.4% (Amichevole)
  • Classe F
Da una prima (veloce) verifica sembra funzionare correttamento con win xp pro sp3.
Aperto progetto precedente e creato nuove strutture.
Il calcolo viene eseguito senza restituire errori.
maszini
  • maszini
  • 81.2% (Onorato)
Messaggio originale di tagio:
ah, ok... mi devo ancora abituare a sta benedetta ribbon!
Cercando di risalire al problema, credo di aver intuito che l'errore possa essere generato da progetti importati da MCImpianto.
E' così?
tagio
  • tagio
Esatto, progetti importati da MCImpianto e elaborati con la 1.19.
Alla chiusura del programma mi dice anche:
prj11300:mc11300.exe - errore di applicazione
L'istruzione a "0x078ce07e" ha fatto riferimento alla memoria a "0x0000105c". La memoria non poteva essere "written".
potete inviarmi un progetto che dà errore utilizzando la videata contatti?
tagio
  • tagio
Inviato
Ho provato a aprire un file vecchio, creato prima dell'inserimento dell funzione di importazione da MCImpianto.
Non da errore di run-time.
GioP
  • GioP
  • Classe F
Ho importato velocemente un progetto da mc impianto 1.59 (senza passare da mc11300 1.19), completato i dati mancanti e inserito pareti opache.
Il calcolo lo esegue senza dare errori.
Chi ha scaricato la versione oggi pomeriggio (fino alle 17:30) dovrebbe scaricarla nuovamente.
Il problema si verifica nel travaso da MC Impianto e con questa versione che prevede molti dati aggiuntivi, si possono presentare dei problemi. Abbiamo tentato di apportare delle ulteriori modifiche al travaso.
Inoltre, abbiamo scoperto che per un progetto importato con la versione 1.19 è obbligatorio "ripassare" i componenti trasparenti. In pratica, fare click su ciascuna riga dei componenti trasparenti e poi premere sul pulsante "Salva": il programma indicherà i dati obbligatori mancanti; inserirli e salvare.
Questo è un problema più serio. Sappiamo che si presenta su qualche PC (con Win XP) e stiamo indagando. In ogni caso tutti i dati sono salvati e non ci sono effetti collaterali. E' comunque un "fastidio" che elimineremo al più presto.
tagio
  • tagio
Anche con WIN2K.
PS
Scaricata la versione aggiornta, non da piu' errore di run-time, ne errore all'uscita.
maszini
  • maszini
  • 81.2% (Onorato)
Ri-scaricata la 1.20 adesso è tutto ok.
Grazie mille 👍
