gieffe
  • gieffe
Salve,
in MC11300 quando vado ad impostare le caratteristiche dei terminali di emissione, impostando "radiatori su parete esterna isolata", rendimento 94%, mettendo la spunta su "parete con trasmittnza termica >0,8 W/m2 K" (riduzione del rendimento di 0,04) e "temperatura di mandata dell'acqua <=65°C" (aumento del rendimento di 0,03), il rendimento risultante dovrebbe essere del 93%. Quando vado a visualizzare i risultati ottenuti nella videata "Indicatori" trovo Rendimento di emissione = 94%. E' un errore del programma o sono io che sto sbagliando qualcosa?!
Grazie anticipatamente,
Fabrizio
il rendimento dipende anche dal carico termico medio annuo e nel suo caso è 0,94 per carico compreso tra 4 e 10 W/m³, mentre è 0,95 per carico minore di 4 W/m³.
In quest'ultimo caso 0,95 - 0,04 +0,03=0,94
tagio
  • tagio
Nella tabella dei rendimenti di emissione che appare nella videata del "sottosistema di emissione" non e' corretta la colonna dei 10 metri per carichi termici > 10.
