delta2
  • delta2
  • 51.2% (Neutro)
sto eseguendo i calcoli delle dispersioni di un piccolo appartamento, sia a mano secondo le UNI TS 11300, sia col programma Aermec MC 11300.
Non mi torna il valore degli apporti solari: penso che il valore legato alle superfici opache sia corretto, poichè se eseguo il calcolo con la vecchia versione del programma MC1.59 ottengo, nelle stampe, lo stesso valore da me calcolato.
Il valore legato alle superfici trasparenti invece non mi tornava già col programma vecchio e continua a non tornarmi nel nuovo... il valore che ottengo con il vecchio programma MC1.59 (calcolato mese per mese) è quello che ottengo io moltiplicato per un fattore pari a 1,13, mentre quello che ottengo con il programma nuovo MC 11300 è quello che ottengo io moltiplicato per un fattore pari a 1,25.
Mi chiedo dove sia l'errore... io utilizzo la seguente formula:
Apporti solari=Fisol * t (formula 11 pag. 8 della UNI TS 11300-1)
Fisol=Fsh,ob*Asol*Isol (formula 12 pag. 9 della UNI TS 11300-1)
Asol=Fsh,gl*ggl*(1-Ff)*Awp (formula 13 pag. 9 della UNI TS 11300-1)
I valori che utilizzo per i parametri di cui sopra sono:
Fsh,ob=1 (non ho ombreggiature)
Isol=calcolata secondo UNI 10349
Fsh,gl=1 (non ho schermature)
ggl=ggln*Fw=0,85*0,9 (ho un vetro normale, punto 14.3.1 della UNI TS 11300-1)
(1-Ff)=0,8 (punto 14.3.2 della UNI TS 11300-1)
Awp=area della finestra (per semplicità ho considerato la finestra senza telaio, inserendo dunque nel programma lo stesso valore per la superficie del serramento e la superficie vetrata).
Mi chiedo dunque... sto dimenticando qualche fattore moltiplicativo per strada? Non penso che si tratti di errori sul calcolo mensile del tempo t o dell'irradiazione, poichè i conti tornano tutti appunto a meno di un fattore moltiplicativo...
Sarei grata di un qualunque chiarimento... io proprio non ci salto fuori!!!
Messaggio originale di delta2:
Secondo me l'errore è ivi. (non è poesia, non ricordo se qui va con l'accento o meno ...)
Il punto 14.3.2 afferma:
Il fattore di correzione dovuto al telaio (1-Ff) è pari al rapporto tra l'area trasparente e l'area totale dell'unità vetrata del serramento.
In pratica questo fattore tiene conto del fatto che il telaio è opaco e pertanto non lascia passare la radiazione solare. dal momento che:
è chiaro che il fattore telaio (1-Ff) vale 1. Il valore dell'area equivalente soleggiata (o area di captazione solare effettiva, come la chiama ora la 11300-1) si riduce a questo punto al valore di ggl.
Nel caso di serramento di dimensione unitaria con telaio nullo si ottiene (formula 13):
Asol = Fsh,gl * (ggl) * (1-Ff) * Aw,p = 1 * (0,85*0,9) * 1 * 1 = 0,765
La frase successiva (sempre in 14.3.2):
In assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise, si può assumenre un valore convenzionale del fattore telaio pari a 0,8.
riguarda eventualmente il caso di edifici esistenti e non il nuovo. Per applicare il coefficiente 0,8 è necessario inserire il corrispondente valore di superficie vetrata.
delta2
  • delta2
  • 51.2% (Neutro)
Grazie grazie!!! In effetti 1/0.8=1,25, giustamente... Ora mi torna tutto.
Avevo iniziato a pensare ad un altro coefficiente che mi era sfuggito visto che anche nel programma vecchio non mi tornava qualcosa (anche se non allo stesso modo...mah!)
Ad ogni modo grazie mille ancora!! stasera vado a casa contenta.
