fabio.serra
  • fabio.serra
  • 53% (Neutro)
Inseresco i dati per una caldaia a condensazione:
pot max al focolare 24,3kW
pot min al focolare a fiamma accesa 8.4 kW
potenza elettrica ausiliari alla pot minima 35W
per l'ultimo dato scrivo per errore 35 invece di 0.035 e il programma mi blocca dicendomi:
"la potenza minima al focolare non può essere inferiore alla potenza elettrica degli ausiliari"
OK vado a correggere ma posso intervenire solo sulla potenza minima al focolare (che è corretta) e non sulla potenza degli ausiliari..... a questo punto, per aggirare il problema pongo la potenza minima al focolare pari a 36 kW in modo da poter poi correggere gli ausiliari ma.... il sw si punta dicendo
"la potenza minima al focolare non può essere superiore alla potenza massima del generatore" 😲
ora, come prima, posso solo correggere la potenza minima al focolare che purtroppo non può essere contemporaneamente maggiore di 35 e inferiore a 24.3..... ho un brivido.... non posso andare avanti. 😢
Mi chiedo, tutti questi controlli non porebbero essere fatti in fase di elaborazione e lasciare la fase di inserimento più libera?
fabio.serra
  • fabio.serra
  • 53% (Neutro)
Neanche uno straccio di risposta tipo: "Guarda che a noi non risulta, stai sbagliando....".
Sono perplesso.
Anche per il messaggio precedente nessun commento... ma a voi queste anomalie non capitano?
Sono perplesso.
Messaggio originale di fabio.serra:
Mi scuso nuovamente per non aver risposto al messaggio precedente. Per quanto riguarda questo caso, è già stato segnalato ed è già capitato anche a me personalmente (in modo assolutamente identico).
Per questo caso, in un immediato futuro, elimineremo i "controlli per campo" in favore di "controlli per videata".
Sono completamente d'accordo che il controllo sia in questo caso errato e blocca la possibilità di inserimento dei dati da parte dell'utente. Attualmente non era previsto il controllo di videata (o di progetto) ed è stato inserito in questo modo.
Grazie della segnalazione.
