multiplant
  • multiplant
  • 58.4% (Neutro)
Nel caso di un ampliamento di edificio esistente maggiore del 20% con conseguente installazione di nuovo impianto (solo per l'ampliamento), sono obbligato a mettere il solare termico? Sono in emilia romagna e secondo me ricadiamo nella tipologia di intervento al punto 3.1 lettere b che non viene presa in considerazione nel requisito 6.6.
Vi risulta?
esatto: non devi rispettare ne FER per fotovoltaico ne per ACS
tagio
  • tagio
E' un intervento che fai con il piano casa?
Messaggio originale di tagio:
cambia qualcosa in questo caso?? (non avendone avuto bisogno non mi sono studiato la normativa 😊 )
multiplant
  • multiplant
  • 58.4% (Neutro)
No il piano caso non c'entra.
Quindi accertato che non ho l'obbligo di FER ma come faccio a rispettare i limiti di legge per ACS? Devo mettere per forza un pannello solare termico, giusto? Facendo due conti a spanne il consumo è più alto del limite
tagio
  • tagio
Cambia a seconda dei comuni dove operi.
A Castel San Pietro, per un intervento infeririore al 20% chiedono il fotovoltaico e il solare per l'intero edificio.
A Ravenna, per fortuna, chiedono l'adeguamento solo per l'ampliamento.
Messaggio originale di multiplant:
Già... implicitamente te lo chiedono lo stesso, oppure usi una pdc x ACS e vedi l'EPacs che viene fuori
Messaggio originale di taglio:
Giustamente! Alla risposta escludevo i RUE dei comuni
