carmelo
  • carmelo
Ciao a tutti stò facendo cn MCImpianto la verifica delle sole trasmittanze per un ampliamento < 20%.
Volevo sapere se era necessario inserire oltre i dati delle nuove strutture edilizie, anche i dati dei nuovi locali, l'impianto e le zone termiche, quindi avviare il calcolo delle dispersioni dell'impianto nonché il fabbisogno energetico.
Oppure inserisco solo le nuove strutture edilizie e faccio solo le verifiche delle stesse?
Grazie mille
Carmelo
Articolo 4 comma 4
a) la trasmittanza delle strutture opache verticali, a ponte termico corretto, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tab.2.1, punto 2, Allegato C.
b) la trasmittanza delle strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tab.3.1 e 3.2, punto 3, Allegato C (esclusa categoria E.8).
c) la trasmittanza delle chiusure trasparenti comprensive dell’infisso,deve rispettare i limiti riportati nelle tab. 4a e 4b al punto 4 dell’ Allegato C. (esclusa categoria E.8).
carmelo
  • carmelo
Ma se la stessa parete non è esterna ma confina con una zona a temperatura costante o con una zona non riscaldata vanno comunque verificate sia la trasmittanza che la massa superficiale della parete?
Ciao grazie
se da su zona non riscaldata si intende come struttura esterna (e quindi va isolata); se da su zone riscaldate (alla medesima temepratura, esempio due appartametni) non devi rispettare limiti, in quanto si intende che non esiste scambio... il limite di 0.8 (art4 comma 16) lo devi applicare solo negli edifici nuovi
carmelo
  • carmelo
ma come faccio a far verificare la massa superficiale di una parete in gasbeton?
bella domanda..... dovresti vedere se riesci a verificare lo sfasamento dell'onda termica
Certo che i produttori stessi non danno risposte molto precise ... ma ce ne sono di seri come Aermec? 😝 😝 😝
http://www.gasbeton.it/it/term_capacita.php
qui hanno detto tutto e nulla. Cerca il software TimeShift all'interno di questo sito e, come ha detto enrico, verifica lo sfasamento dell'onda termica.
Puoi anche utilizzare jtempest di celenit.
carmelo
  • carmelo
😉 per fortuna mi sono accorto che posso omettere il calcolo della massa superficiale per via dell'ampliamento < del 20%...
cmq sia, se non ho capito male, potevo anche verificare la sola Trasmittanza termica periodica YIE che sia < di 0,12 W/m²K e tale valore lo si puo trovare direttamente nella scheda del prodotto...
o il PAN dell'ANIT
