Attilio S
  • Attilio S
  • 57.2% (Neutro)
Buongiorno.
Avrei un piccolo problema. La mia versione di MC 11300 1.13 non visualizza la stampa della L. 10/91, come peraltro faceva MC 1.12.
E' un errore, o solo un mio problema di visualizzazione?
Inoltre vorrei sapere se è possibile avere in qualche modo il sw MC Impianto per il calcolo delle dispersioni e per l'inserimento delle strutture.
atomozero
Noi facciamo ancora l'inserimento dei dati con il vecchio programma e poi importiamo il tutto nel nuovo,
non porta via molto tempo, anzi, forse mc "classico" è più veloce nell'inserimento dei dati [ps non ditelo ad alberto!! 😉 ]
aaaaaaarrrrggggghhhhh!!!!😠 😠 😠
Attilio S
  • Attilio S
  • 57.2% (Neutro)
grazie per il link; rimane ancora aperta la questione dell'esportazione della L.10 che dalla mia versione 1.13 non è possibile effettuare...
tagio
  • tagio
Messaggio originale di atomozero:
Beh, anch'io faccio qualcosa di simile: uso MCImpianto per definire le trasmittanze di tutti i componenti, vetrati e opachi, le caratteristiche della zona e dell'impianto, calcolo i fabbisogni, inseririsco S/V e poi faccio digerire il tutto a MC11300.
hlcsil
  • hlcsil
  • 65% (Amichevole)
  • Classe F
quoto..anche io ho trovato molto veloce creare il tutto in Mc Impianto ( per la velocità ) , definisco tutte le struture, inserisco S/V e poi importo il tutto in MC 11300..così riesco contemporaneamente a calcolare le dispesioni max per il calcolo dell'impianto termo (McImpianto) e la relazione secondo DPR 59/09 ( Mc 11300 )..
Attilio S
  • Attilio S
  • 57.2% (Neutro)
Rimane il problema, di principio se non altro, che da MC11300 v. 1.13, io non riesca a visualizzare la L.10/91.
Chiedo: è un errore di visualizzazione, o una precisa volontà, visto che nella versione precedente era possibile produrre la L.10?
Grazie e scusate il disturbo
emil
  • emil
  • 59.6% (Neutro)
Non riesci a visualizzare solo la L.10/91 o anche gli ACE AQE ? Allora dovresti provare a reinstallare MC11300 perchè sicuramente manca qualche file che garantisce quella funzione.
Oppure non è che non funziona perchè (mi sembra di aver capito) non hai intallato nel PC MCImpianto ?
La relazione L.10 è disponibile solamente nella versione "PRO". Cosa significa versione PRO, dal momento che ancora non è distribuita questa versione? Il software si attiva in modalità PRO quando trova installato nel computer in uso
il software MC Impianto; inoltre, ci deve essere una chiave di MC Impianto valida (non una versione demo tanto per capirci).
Attilio S
  • Attilio S
  • 57.2% (Neutro)
In effetti non possiedo la licenza di MC impianto e quindi si spiega il mio problema.
A questo punto chiedo, visto che ho letto nel sito Aermec che la licenza è stata ritirata in quanto il sw sta andando incontro a revisione: quando sarà possibile utilizzare il programma completo, in grado cioè di acqusire le stratigrafie, calcolare le dispersioni, stampare la legge 10, definire la classe energetica tutto secondo le UNI 11300?
Grazie.
Attilio S
  • Attilio S
  • 57.2% (Neutro)
Scusate se insisto...
Vorrei sapere: quando sarà possibile acquisire la licenza di MC Impianto 11300 versione PRO, visto che non possiedo alcuna licenza di versioni precedenti del software?
Grazie e scusate di nuovo.
frafedi
Io ho la versione PRO però pur visualizzando la relazione L10 non la stampa (stampa un foglio bianco) dove sbaglio?
Attilio S
  • Attilio S
  • 57.2% (Neutro)
Ho un piccolo dubbio..
Dovendo produrre un ACE per un singolo appartamento inserito in un condominio riscaldato da una caldaia centralizzata, come ci si comporta a livello di attribuzione della potenza della caldaia?
Se condominio standard (tutti gli appartamenti attingono riscaldamento ed acs allo stesso modo), la quota millesimale diventa Qh/QpH * 1000 (ovvero la percentuale di energia termica ideale richiesta per il riscaldamento della zona). Questo metodo è previsto dal DM 59 quando parla appunto degli appartamenti. Tutti i dati si possono recuperare dalla scheda Fabbisogno.
Attilio S
  • Attilio S
  • 57.2% (Neutro)
Sto compilando un ACE e mi trovo nella seguente difficoltà:
Nel campo Generale e successivamente: dati di ingresso, compare la voce "Provenienza e responsabilità"; cosa bisogna scrivere?
Inoltre nel campo Certificazione e poi Informazioni generali appare il "Codice certificato"; domanda: tale codice è un progressivo stabilito da me, oppure è assegnato dall'Ente al quale si consegna l'ACE?
Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
maszini
Il discorso dei millesimi vale "per impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore "
Mi pare che QpH non sia uguale alla somma dei singoli Qh.
Comunque, se rapportiamo i millesimi di alloggio al solo riscaldamento, secondo me si crea un problema per l'ACS.
Ho visto che il software varia anche l'Epacs in funzione delle quote millesimali.
Magari due alloggi di pari metratura disperdono in maniera diversa ma necessitano degli stessi litri/gg di acqua calda. Se calcoliamo i millesimi in base alla percentuale di energia termica ideale richiesta per il riscaldamento della zona, questi nel peso finale favoriscono in termini di Epacs l'appartamento che disperde di meno a discapito dell'altro.
Che fare?
Messaggio originale di maszini:
QpH è l'energia primaria richiesta da tutto l'impianto e pertanto non sarà sicuramente uguale alla somma dei Qh (fabbisogno di energi termica utile di zona) degli appartamenti.
Questo è stato dichiarato.
Che fare?
Noi lo avevamo premesso: perchè questo meccanismo funzioni, gli appartamenti devono essere uguali.
Ora come ora non si può fare diversamente. In un prossimo aggiornamento completeremo la certificazione di zona per potenza impegnata.
Attilio S
  • Attilio S
  • 57.2% (Neutro)
Buongiorno.
mi domando: sarà possibile un giorno effettuare il calcolo di dispersioni invernali, rientrate estive, certificazione energetica e legge 10 mediante un solo software (MC 11300)?
Mi rivolgo in particolare agli sviluppatori del sw, che peraltro stanno facendo un ottimo lavoro.
Messaggio originale di Attilio S:
Si, è stato detto entro il 2010 e sono praticamente certo che potremo centrare questa data.
simone
  • simone
Per lo sviluppo se non sbaglio ci stanno lavorando..attualmente quasi tutti ( se non erro ) utilizziamo la soluzione sopra descritta ( Mc Impianto + Mc11300 )
Mi aggiungo a chi sostiene che l'inserimento in mcimpianto è più rapido..😁 😁
Attilio S
  • Attilio S
  • 57.2% (Neutro)
Salve.
Ho una domanda di ordine legislativo da porre:
Un costruttore ha ricevuto il permesso di costruire dei propri fabbricati nel dicembre del 2009; qualche tempo dopo il Comune ha richiesto una dichiarazione secondo cui gli impianti sono stati progettati ai sensi del DPR 59/09.
Il nodo della questione è: bisogna installare un impianto fotovoltaico in ragione di 1 kW per appartamento, visto che la Legge 14/2009 (27/2/2009), di conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe” ha differito tale obbligo al 1° gennaio 2010, mentre il DPR 59 (2/4/2009) lo chiede?
Attilio S
  • Attilio S
  • 57.2% (Neutro)
  • Classe G Autore del topic
Scusate, nessuna risposta in merito?
grazie.
gianto
  • gianto
Mi sembra di ricordare che l'obbligatorietà di installare impianti fotovoltaici per nuove singole unità abitative è stata posticipato a dopo il 01/01/2011. Dovresti cercare sul sito www.edilportale.com.
Saluti e buona ricerca.
Per. Ind. Gianantonio Galletto
Attilio S
  • Attilio S
  • 57.2% (Neutro)
Buongiorno a tutti.
Sto lavorando ad un progetto in cui la disputa è tra riscaldamento autonomo o centralizzato.
Il dubbio nasce dal fatto che utilizzando una caldaia di tipo murale per un singolo appartamento, la classe energetica può anche arrivare alla classe A; ma la cosa mi lascia scettico.
Voi cosa ne pensate?
