carmelo
  • carmelo
Ciao a tutti,
non mi spiego come mai devo utilizzare mc11300 invece di mcimpianto.
Qualcuno può per favore darmi una chiara motivazione?
Ciao e grazie mille
Carmelo
studio17
- se devi fare i calcoli per il dimensionamento dei corpi scaldanti, ovvero le dispersioni di picco dei singoli locali devi usare Mc Impianto.
- Se devi fare le verifiche energetiche e/o certificazioni energetiche devi usare obbligatoriamente MC11300 perchè la procedura di calcolo deve essere conforme alle norme UNI/TS 11300 e da questo deduci che il calcolo dell'EPi fatto con MC Impianto non è conforme a tale procedura.
Saluti
gianto
  • gianto
Saluti
Aggiungeri anche per il calcolo dei coefficienti di dispersione termica delle varie strutture edificio.
Il D.M. 59 ha fissato dei parametri per l'utilizzo dei software ai fini del calcolo della prestazione energetica. Aermec ha richiesto la validazione (ed emette autodichiarazione) solo per MC 11300.
Anche sè il risultato potrebbe essere molto simile è vietato utilizzare MC Impianto per relazioni con data posteriore al 25 luglio 2009.
Si può (e forse conviene) utilizzare MC Impianto per quello che viene indicato da studio17 e gianto ma, alla fine dell'inserimento, è necessario travasare i dati in MC 113100 ed eseguire i calcoli finali.
Entro un paio di mesi inseriremo tutto il "vecchio" MC Impianto in MC Impianti 11300.
carmelo
  • carmelo
adesso è più chiaro grazie per le risposte ;)
saluti
