gieffe
  • gieffe
buongiorno,
ho realizzato un progetto con MCImpianto versione 1.59, e ho modificato alcuni dati nei locali, quando cerco di importare detto file da MC11300 versione 1.13, mi compare la finestra "prg11300 " con scritto " Errore di run-time '0' ", il programma si blocca ed esce automaticamente. Come posso intervenire se è possibile?
Saluti e ringrazio anticipatamente,
Fabrizio
Un errore di quel tipo viene generato in caso nel progetto di MC Impianto ci sia un "abuso" di strutture con esposizione "NR" ( o NC).
Prova una di queste:
1) scarica questo file (si tratta di una versione 1.13 con modifica per importazione). Sovrascrivere l'esistente.
http://www.masterclima.info/mc11300.zip
2) Inviaci il progetto .mdb (magari compattato) ad uno dei nostri indirizzi email oppure utilizzando il modulo "contatti" del sito. Restituiremo un progetto di MC 11300 convertito.
3) Aspetta qualche giorno che usciamo con una nuova versione che probabilmente risolve questo errore (il probabilmente è d'obbligo perchè potrebbe essere qualcosa d'altro).
gieffe
  • gieffe
Ho inviato il file .mdb tramite il modulo contatti del sito.
Rimango in attesa, e mille grazie per la vostra disponibilità e professionalità.
Fabrizio.
