mikemarshall
  • mikemarshall
  • 79.4% (Amichevole)
Salve a tutti gli utenti del forum,
ho un dubbio 🤬 che sottopongo alla vostra attenzione, grazie a chiunque voglia dare il suo contributo.
Sto facendo un AQE con il programma MC11300 per una villetta a schiera:
1. Come inserire le dispersioni di un locale riscaldato al piano scantinato con una parete attestata su tunnel autorimesse coperto? (Slide opaco, ambiente a t diversa o amb non riscaldato? temperature?)
2. Come inserire invece la stessa parete controterra? (Slide opaco, ambiente a t diversa o amb non riscaldato? temperature?)
3. Sempre lo stesso locale, il pavimento, che risulta appoggiato su terreno, lo inserisco nella slide "ambiente confinante" in come "pavimento contro terra"?
Ringrazio per tutti i suggerimenti e rinnovo i complimenti a tutto lo staff che porta avanti questo programma.
Messaggio originale di mikemarshall:
se edificio nuovo locale non riscaldato; se esistente si può andare "a tabella"
simile a precedente. se nuovo calcolare a parte (con MC Impianto) la trasmittanza verso il terreno (secondo 13370); se esistente "a tabella"
pavimento su terreno
mikemarshall
  • mikemarshall
Ok, nel mio caso abitazione esistente, ma ancora dubbio:
1. volendo equiparare il tunnel autorimesse all'ambiente esterno, vista la rampa di accesso e le aperture di ventilazione, non lo inserisco nella scheda OPACO altrimenti non saprei che orientamento mettere, diversamente pensavo di inserirlo in quella AMB A T DIVERSA, ma ho visto che non posso inserire temperature negative (con -5 esterni mi sembrava plausibile un -2 nell'autorimessa), sbaglio qualcosa io? devo inserirla come dispersione verso amb. non climatizzato (tra le opzioni tabellari del fattore di conversione per amb confinante dovrei scegliere un valore più possibile vicino a 1?)
2. Idem come sopra non mi è chiara la risposta al punto 2, per un caso esistente, parete contro terra, dove vado ad inserirla in MC11300?
Grazie Alberto per la pazienza e la cortesia!
Corsi in Fvg come quello che farete a Bari? (cosi da non tormentarvi con domande come sopra 😁 )
Sarete presenti a Mce a Milano o altre fiere con il software?
E' errato utilizzare la temperatura diversa dal momento che questa rimane costante per tutti i mesi. A mio avviso è forse più corretto equiparare l'ambiente garage ad un locale non climatizzato. Per tener conto delle maggior dispersioni del locale non climatizzato si potrebbe aumentare il tasso di ventilazione del locale NC e per l'apertura di ventilazione utilizzare una trasmittanza fittizia molto elevata (ad esempio come un cassonetto non isolato con U = 6 W/mq).
La parete su terreno non ho capito dove si trova: sul locale riscaldato o su quello non riscaldato?
I corsi esterni sono organizzati direttamente dagli agenti Aermec di competenza. C'è altresì la possibilità di corsi richiesti da qualche ordine (ing, periti, etc); basta che vi mettiate d'accordo in un gruppo di progettisti. Il mio capo mi dice sempre di organizzare anche dei corsi in sede (Aermec, Bevilacqua, VR) ma non c'è mai il tempo ...
Saremo presenti a MCE con una parte "cospicua" dello stand Aermec (uno spazio tutto nostro di circa 4x5 mq); molto probabilmente in due persone contemporaneamente.
mikemarshall
  • mikemarshall
Grazie della precedentemente risposta. Volevo ora un chiarimento sull'inserimento delle potenze elettriche relative le pompe di circolazione.
Nel caso io abbia una classica caldaia murale con un solo circolatore interno, con valvola a 3 vie deviatrice, che va ad alimentare alternativamente lo scambiatore a piastre per produrre acs o l'impianto di riscaldamento, come mi comporto nell'inserimento dei dati in MC11300?
Nella scheda generatore, voce "ausiliari", cosa si intende? W assorbiti dalla caldaia a meno del circolatore?
Quando spunto la voce "pompa primaria"? Se ho una pompa interna e basta come nella caldaia sopra descritta?
Non vorrei porre quesiti apparentemente banali, ma la casistica di impianti è variegata e il programma ancora da capire al meglio.
Grazie della cortesia e rinnovo i complimenti per il lavoro che portate avanti.😁
sono tutte definizioni ...
la pompa di circolazione deve essere inserita nella distribuzione
nel generatore, la potenza degli ausiliari è la potenza elettrica richiesta al generatore stesso
(nella vecchia norma si chiamavano Qpo e Qbr)
la pompa primaria è quella che collega il generatore con accumulatore. Non credo sia presente in tale impianto
