Ho un edificio multipiano con normali abitazioni.
Al piano terra sono tutte atività commerciali (quindi tutte vetrate, esclusa la struttura in cemento armato).
La zona termica è unica in quanto la caldaia è condominiale.
Come devo fare?
il regime termico delle attività commerciali è generalmente diverso da quello delle abitazioni mi pare.
semplicemente utilizzare le "sottozone" (o come le si vuole chiamare). Nei punti in cui è necessario modificare i dati, è possibile creare una riga (record) per ogni situazione diversa. Ad esempio sono diversi: apporti gratuiti, acqua calda sanitaria, magari emissione/regolazione, ed eventualmente altro.
Messaggio originale di MarioS:
Grazie del suggerimento, ma vediamo se ho capito:
1) creo una nuova zona termica (
attività comm.li)
2) inserisco tutto quello che serve: pareti, vetrate, telaio, ponti termici, ecc...
3)poi sul TAB fabbisogno -> fabbisogno d'impianto trovo i risultati globali dell'edificio.
ANCORA DA CAPIRE:
4) Bene ho creato le 2 zone ora devo metterle in comunicazione: la zona 1 ha un solaio (1°piano) che poggia sulle attività comm.li. Ma su solai non posso scegliere questa opzione come ambiente confinante. Che si fa?
grazie.
Concordo con TAGIO, dove trovo il prospetto con la trasmittanza per vetrate da attività comm.li?
