MarioS
  • MarioS
  • 54.8% (Neutro)
Ho un edificio multipiano con normali abitazioni.
Al piano terra sono tutte atività commerciali (quindi tutte vetrate, esclusa la struttura in cemento armato).
La zona termica è unica in quanto la caldaia è condominiale.
Come devo fare?
il regime termico delle attività commerciali è generalmente diverso da quello delle abitazioni mi pare.
Devo differenziare in qualche modo oppure considero normalmente la struttura conteggiando tutta la supf. vetrata delle attività commerciali? E se si per tali vetri enormi, non avendo nulla, che trasmittanza va messa?
e grazie a MC11300 a me sembra davvero una buona soluzione
Come devo fare?
Messaggio originale di MarioS:
semplicemente utilizzare le "sottozone" (o come le si vuole chiamare). Nei punti in cui è necessario modificare i dati, è possibile creare una riga (record) per ogni situazione diversa. Ad esempio sono diversi: apporti gratuiti, acqua calda sanitaria, magari emissione/regolazione, ed eventualmente altro.
Tutte le strutture vanno conteggiate
Se l'edificio è esistente è possibile utilizzare l'inserimento della trasmittanza "da prospetto" che contiene dei valori precalcolati per tipologia. Se nuovo, la dichiarazione del produttore.
tagio
  • tagio
Non trovo questa opzione per le superfici traspraenti.
MarioS
  • MarioS
  • 54.8% (Neutro)
Come devo fare?
Grazie del suggerimento, ma vediamo se ho capito:
1) creo una nuova zona termica (attività comm.li)
2) inserisco tutto quello che serve: pareti, vetrate, telaio, ponti termici, ecc...
3)poi sul TAB fabbisogno -> fabbisogno d'impianto trovo i risultati globali dell'edificio.
ANCORA DA CAPIRE:
4) Bene ho creato le 2 zone ora devo metterle in comunicazione: la zona 1 ha un solaio (1°piano) che poggia sulle attività comm.li. Ma su solai non posso scegliere questa opzione come ambiente confinante. Che si fa?
grazie.
Concordo con TAGIO, dove trovo il prospetto con la trasmittanza per vetrate da attività comm.li?
si, e anche di zona.
se sono alla medesima temperatura di progetto non si inseriscono. se sono a temperatura diversa (?) diventano "locali a temperatura diversa"
E' vero (a tagio non sfugge nulla ... 😒). Probabilmente non ci sono nella 11300-1 (se ci sono le dobbiamo inserire ma non ne sono più sicuro) ed in questo caso bisogna stimare il valore (ad esempio utilizzando MC Impianto per calcolare la trasmittanza del componente trasparente).
