carettoa
  • carettoa
  • 50.6% (Neutro)
Buonasera.
Nell'utilizzare MC11300 v 1.10 ho riscontrato un problema inerente il punto (o virgola) decimale durante la compilazione dei dati per un elemento opaco.
Succede che, ad esempio la trasmittanza, dopo averla compilata inserendo 0,289, viene poi convertita in 289,000 con la segnalazione di un errore. Il medesimo comportamento ho riscontrato utilizzando il "." al posto della ",", da 0.289 viene convertito in 289,000 con la segnalazione del medesimo errore ("E' stato inserito un valore non valido. Non e' possibile proseguire.").
Non riesco quindi a procedere con la compilazione degli elementi opachi.
Potete gentilmente darmi un suggerimento su come risolvere il problema? Sul mio PC, il carattere che separa le unita' intere dai decimali e' configurato a "," e la lingua e' l'inglese.
Vi ringrazio per la disponibilita'. Cordiali saluti.
Messaggio originale di carettoa:
Si deve pertanto utilizzare la virgola come separatore. Ad esempio: 0,289
Il separatore decimale settato nel sistema è quello del tasto in basso a destra (in una tastiera di PC non di notebook) quindi per stabilire cosa succede, conviene utilizzare quello.
O c'è un diverso separatore decimale oppure separatore decimale e delle migliaia sono uguali (anche se quest'ultimo caso non dovrebbe creare tali problemi).
Dicevo di provare con il tasto in basso a destra. E' anche possibile un'altra prova: se nel PC è installato Excel, scrivedo in una cella 0,289 e battendo Invio (Enter in una tastiera inglese;) ), il numero si allinea a destra o a sinistra della cella? (il numero si allinea a destra mentra la stringa a sinistra).
anche a me succedeva.... se devi inserire un valore di 0,289 non devi scrivere ".289" ma proprio "0.289", ovvero, se non metti lo zero prima della virgola o punto della tastiera numerica non lo identifica come numero inferiore a zero (spero di essermi spiegato)
