Avrei bisogno di un aiuto per risolvere un problema o forse uno pseudo problema, legato all’energia primaria per la produzione di ACS.
Dopo aver importato il file di lavoro sviluppato con MC Impianto, ho provveduto a inserire i dati mancanti e lanciare il calcolo. Ho così ottenuto un valore di EPacs superiore a 39 KWh/mq a (maggiore del fondo scala del cruscotto per l’ACS).
Su quali dati in ingresso posso intervenire per abbassare tale valore e quindi limitare il valore di Epgl?
Si consideri che trattasi di un appartamento avente una superficie utile di ca. 180 mq e quindi, secondo la UNI 11300-2, con un fabbisogno di acqua richiesta pari a 239 l/G.
