st.fiorin
  • st.fiorin
  • 61.4% (Amichevole)
18 anni fa
    Già dalla 1.42 alla 1.43 ho avuto per la prima volta un problema di aggiornamento che consiste nel mancato aggiornamento dopo l'installazione (cioè si vedeva sempre l'indicazione della vecchia versione e non si vedevano le modifiche). Poi semplicemente ripetendo sia il download che il setup l'aggiornamento ha avuto successo. Ora succede anche con la 1.44 ma non sono ancora riuscito ad installarla. In un altro PC dove c'era ancora la 1.42, installando la 1.44 ho poi verificato la scritta 1.43. Non c'erano programmi in funzione e non abbiamo installato nulla di nuovo. Chiedo un suggerimento, per favore, se possibile.
Saluti
18 anni fa
Ora dovrebbe scaricare quella corretta. Recentemente abbiamo inserito un nuovo firewall in serie al precedente (che fa anche da server web). Da quel momento sono iniziati i problemi. Il sistema rende disponibile sempre quello che vuole lui (in pratica sempre quello che ha nella cache). Dopo decine di prove ho disabilitato la cache del firewall ultimo e, simulando un collegamento esterno mi ha scaricato la versione corretta. Spero ora sia tutto ok (aspetto cmq a cantare vittoria ...).
Saluti
st.fiorin
  • st.fiorin
18 anni fa
    Funziona ma, segnalo la sparizione del bottone Autocomposizione Dimensioni da Tabelle\Strutture ecc... che sia aperto o meno un progetto.
E' comunque un problema trascurabile, vista la possibilità di esportare da prog. a tabelle. A proposito questa funzione serve anche a sostituire il citato Salva struttura con nome !
