tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
Buongiorno. Ho un edificio non residenziale per il quale viene redatto l'ACE per riqualificazione energetica. Con MC11300 1.09, ottengo una classe energetica B con Epi 6,767 kWh/mc anno e Epacs 13,907 kWh/mq anno (2,528 kWh/mc anno). Invece con la versione 1.10 e 1.11, lasciando le cose invariate e facendo fare un ricalcolo, ottengo una classe energetica A+ con Epi 1,274 kWh/mc anno e Epacs 1,528 kWh/mc anno. Come è possibile? La riqualificazione riguarda la sostituzione del tetto con una trasmittanza iniziale di 3,843 W/mq K e quella riqualificata di 0,209 W/mq K. Come è possibile che con U=3,843 W/mq K ottenga un EPi di 1,876 kWh/mc anno e con il tetto nuovo di circa 1052 mq con U=0,209 W/mq K ottengo un EPi di 1,274 kWh/mc anno?. Con MC 11300 versione 1.09 passavo da una classe B ad una D. Adesso invece da A+ rimango in A+. Faccio presente che i dati di prestazione ottenuti con MC impianto erano all'incirca uguali a quelli ottenuti con mc11300 versione 1.09.
Buongiorno Tiziana,
per confronto bisognerebbe comparare i valori (anche a video) della scheda "Fabbisogno di energia primaria". Se questi sono simili significa che era (oppure è) errato il calcolo della classe. Inoltre il "Fabbisogno di energia primaria" è privo di legati con superficie, volume e simili che potrebbero fuorviare il risultato.
In pratica, il Fabbisogno di energia primaria è doppio oppure no? Se è doppio conviene guardare il motivo; in caso contrario, controllare superfici, volumi, etc.
