  • albertop
24 anni fa
La nuova release risolve un errore che si verifica in determinate condizioni:
In progetto invernale, superfici disperdenti (il locale deve essere già esistente), se si tenta di modificare l'area di una struttura oppure si aggiunge una struttura, si verifica un errore 13, tipo non corrispondente.
Questo si verifica esclusivamente se la temperatura esterna di progetto è pari a 0°.
La modifica al programma risolve questo errore.
Ricordo che per installare il programma è sufficiente scaricare ed eseguire il programma di aggiornamento (molto più piccolo del programma completo).
Alberto Pasqualini
alberti
24 anni fa
Ho acquistato MASTER2000, manca completamente la parte relativa alla relazione finale (vecchia versione era MODIFICA MODULI DI BASE STAMPA.
Come posso fare?
  • albertop
24 anni fa
La parte di relazione non prettamente legata ai calcoli è stata eliminata.
La motivazione di questa scelta è la seguente: nella precedente versione avevamo predisposto un editor testuale abbastanza "primitivo" ma funzionante per i tempi. Pochi comunque usavano quell'editor e preferivano elaborare le relazioni in maniera autonoma. Al giorno d'oggi per l'elaborazione di un testo si ricorre normalmente a prodotti sofisticati (es.: Office o OpenOffice). Si è quindi deciso di eliminare qualsiasi forma di editing all'interno del programma e di lasciare al progettista la scelta dell'editor più consono.
Per la parte descrittiva dell'impianto utilizzare quindi un elaboratore testi ed includere la parte di relazione stampata dal programma (è possibile includere il file di stampa).
E' possibile prelevare una "traccia" della relazione alla fine del file "manuale.doc" presente nella cartella del precedente programma.
Alberto Pasqualini
