gieffe
  • gieffe
Salve a tutti,
la UNI TS 11300-1 cita la UNI EN ISO 14683 come riferimento per l'inserimento dei valori di trasmittanza termica lineica, ma visto che tali valori sono sovradimensionati rispetto alle realtà esecutive, ritenete giusto che si possano calcolare tali valori tramite la norma citata in oggetto?
Faccio questa domanda perchè quando vado a fare la verifica della trasmittanza termica media, con i valori rilevati dalla 14683, i risultati sono fortemente negativi, a causa, appunto, dei valori elevati della trasmittanza termica lineica!!
Fabrizio
ma per gli edifici nuovi non è più necessario verificare la trasmittanza termica?
in ogni caso mi sembra che la 14683 stessa dia la possibilità di utilizzare qualunque metodo per tenere conto dei ponti termici (anche ad esempio il FAIII della 7357); mi sembra addirittura faccia menzione agli abachi.
gieffe
  • gieffe
Per gli edifici nuovi no, ma per le ristrutturazioni di edifici con superficie minore di 1000mq si. Si deve verificare la trasmittanza termica a ponte termico corretto, ovvero la trasmittanza media. Ma la 7357 è sempre valida?
