carlo
  • carlo
  • 51.8% (Neutro)
Non ho trovato nessuna discussione in merito al mio problema e perciò la propongo.
E' la prima volta che provo ad importare i dati da MC impianto. Seguo le istruzioni fornite da Alberto e dal programma ma alla fine ottengo davvero pochi dati dal programma precedente. Ad esempio non mi carica le strutture, non carica i dati dell'impianto, insomma non carica quasi nulla. Sono certo che comunica con MC impianto in quanto riconosche alcuni dati (tipologia edilizia, superficie calpestabile.....). Nelle istruzioini fornite da Alberto si chiedeva di indicare il progetto, l'impianto e la zona: a me non chiede la zona. Qual è il mio problema?
Ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi.
Carlo
carlo
  • carlo
  • 51.8% (Neutro)
Scusate: ho fatto una domanda stupida?
Solitamente un elevato numero di visite e nessuna risposta sono un brutto segno.
Non esistono domande stupide. Purtroppo a volte sembra che l'utente chieda senza aver posto la dovuta attenzione.
Le "istruzioni" citate sembrano essere quelle di MC Lombardia che non ha nulla a che vedere con la 11300. Nel software CENED (quello vecchio) non esisteva il concetto di zona (ne era prevista una sola) mentre MC Impianto era multizona e pertanto, in fase di conversione, il software chiedeva "Da quale zona devo prelevare le caratteristiche principali?".
MC 11300 prevede una videata di importazione in cui viene richiesto il file (progetto), il codice dell'impianto di riscaldamento e quello dell'eventuale acqua calda sanitaria.
Dopo aver inserito queste informazioni il programma trasferisce tutti i dati generali, tutte le zone, tutte le superfici opache, trasparenti, ventilazione, etc. Praticamente tutto ad esclusione di capacità termica, distribuzione, generatore. Le parti che mancano sono la minoranza e non il contrario. Le strutture in MC 11300 non ci sono e non sono necessarie al calcolo pertanto non vengono travasate.
Ora, da quanto indicato, è difficile stabilire cosa è successo e cosa ci si aspetta. Parafrasando, le informazioni fornite sono davvero poche ed è difficile dare una risposta.
A disposizione.
carlo
  • carlo
  • 51.8% (Neutro)
Non chiedetemi perchè ma sono uscito dal programma, l'ho riavviato e ho successivamente reimportato il progetto da MC Impianto..........tutto come dici.
emil
  • emil
  • 59.6% (Neutro)
... MC 11300 prevede una videata di importazione in cui viene richiesto il file (progetto), il codice dell'impianto di riscaldamento e quello dell'eventuale acqua calda sanitaria ...
Scusate, ma per arrivare alla videata d'importazione per effettuare il travaso da MCImpianto a MC11300 come si deve fare? Io ho la versione 1.10 ed ho provato in tutti i modi ma non ci sono riuscito.
PS
Per favore tenete conto che sono un principiante (molto).
Colgo l'occasione per ringraziare Alberto e suoi colleghi per il loro grande ed importante lavoro e quindi grazie ad Aermec.
tagio
  • tagio
Messaggio originale di emil:
Icona in alto a sinistra dove sono le opzioni per la gestione del file.
Non so se sia il caso in questione ma deve essere dato per scontato che nel PC sia installata una copia regolare di mc impianto (in caso contrario nel menu non appare la relativa voce).
