ansaloni
  • ansaloni
17 anni fa
X Alberto
Noto questo:
Quando inserisco in zone termiche/trasparente/n° di serramenti e ne metto più di uno, non ho la somma corretta delle superfici in S, visibile in classificazione energetica/indicatori. Ovviamente sa inserisco le stesse finestre in due righe diverse ho l'aumento della superficie S.
Il fabbisogno di energia termica/primaria non cambia, quindi nel calcolo funziona, ma non ho la somma corretta di S.
Possibile? Grazie.
ansaloni
  • ansaloni
Ma... solo io ho questo problema?
asp. che verifico. Sulle dispersioni lo hanno segnalato in molti ed è stato risolto un paio di versioni fa; anche la superficie dovrebbe essere OK ma ora verifico meglio.
Non tutti usano il calcolo automatico della superficie disperdente.
Si. C'è un errore nel calcolo automatico della superficie disperdente dei trasparenti. Maledetto quel giorno che mi sono chiesto "perchè non aggiungiamo il numero di serramenti?" ...
Ho riverificato tutto il flusso ed ho notato che venivano sommati anche i cassonetti nell'area disperdente complessiva. A mio avviso anche questo è un errore e l'ho tolto. E' corretto averlo tolto, vero?
ansaloni
  • ansaloni
Non so Alberto se i cassonetti non dovono essere sommati... Se li considero ponte termico (e non direi, non esistono nella 14683) allora non andrebbero sommati.
Se tolgo l'area del cassonetto dalla parete, allora io li considererei nella S ovvero sono un'altra struttura con propria U (da Norma).
Gli altri ke dicono in merito ai cassonetti?
La trasmittanza del cassonetto è molto elevata (addirittura 6 W/m2°C nel caso di non isolato) pertanto le dispersioni sono molto elevate. Vediamo come potrebbe operare il progettista termotecnico:
1) considerare che la struttura in corrispondenza del cassonetto sia quella della parete (con relativa area). Da un punto di vista di dispersioni, vengono sommate a quelle della normale parete. L'area del cassonetto non deve essere inclusa nelle superfici disperdenti complessive.
2) considerare che la struttura in corrispondenza del cassonetto sia diversa. Stesso ragionamento del caso precedente.
3) la superficie della parete viene decurtata del valore del cassonetto. Questo è l'unico caso in cui la superficie del cassonetto deve essere sommata. Ho però dei dubbi sul fatto che il progettista operi in questo modo.
mbelluco
Il cassonetto lo ipotizzo come un pezzo di parete con trasmittanza diversa quindi la superficie complessiva disperdente dovrebbe essere area parete + area cassonetti + area serramenti.
07112001
MI SONO PERSO UN PASSAGGIO SULL'INSERIMENTO DELLE FINESTRE, QUINDI SE IO SU UNA FACCIATA ES. EST FACCIO LA SOMMA DELLA SUPERFICIE DI TRE FINESTRE ED IL VSALORE RISULTA es. 9,9 E POI INSERISCO SULA QUANTITA' SERRAMENTI 3 IL PROGRAMMA MI MOLTIPLICA 9,9 PER 3 OPPURE CONSIDERA LA SUPERFICIE DA ME INSERITA SUDDIVISA SU TRE FINESTRE ?????.
GRAZIE
Paolo
Messaggio originale di 07112001:
perchè, dal momento che lo fa il programma?
GRAZIE
esatto
le dispersioni saranno un tantino elevate.
07112001
DI SOLITO FACCIO LA SOMMA PERCHE' LE FINESTRE SU UNA FACCIATA NON SONO MAI UGUALI CON LA STESSA SUPERFICIE E QUINDI NON POSSO FARE LA MOLTIPLICAZIONE (ES. 150x100 150X150 90X90) COME POSSO FARE DIVERSAMENTE ? DE DEVO CALCOLARE UNA SUPERFICIE MEDIA PER POI MOLTIPICARLA TANTO VALE FARE LA SOMMA E INDICARE 1 SULLA QUANTITA' SERRAMENTI .
Paolo
Se i serramenti sono diversi non c'è alcun motivo di fare medie oppure di indicare un numero di serramenti maggiore di 1. Si inserisce un serramento per riga.
Il numero di serramenti si utilizza se nella stessa esposizione si hanno più di un serramento uguale. Ad esempio esposizione sud, anzichè:
1 serramento 100x150
si può inserire:
2 serramenti 100x150
ansaloni
  • ansaloni
Ho riflettuto sul quesito e quoto mbelluco: area parete + area cassonetti + area serramenti.
Ora... quale area del cassonetto? Solo la proiezione frontale oppure se il cassonetto è parzialmente all'interno dell'immobile anche le altre superfici?
Ciao.
Il calcolo nella versione in linea comprende:
Sd = A,opaco + (N,serramenti * A,serramenti) + A,cassonetti + A,terreno + A,nonclimatizzati
