mbelluco
  • mbelluco
  • 69.8% (Amichevole)
17 anni fa
Ho il dubbio ci sia un errore nel calcolo dell'emissione di CO2 (kg CO2/mq a) indicato nel certificato, ho fatto ricalcolare un file di cui sapevo già i risultati e non corrisponde, la differenza è notevole.
Nel file word dove sono rappresentati i cruscotti è possibile inserire la casella di testo "Prestazione energetica raggiungibile" come previsto dal modello ministeriale delle linee guida?
Sempre nel modello Word sarebbe possibile inserire una pagina 5 con indicati i punti di chiarimento della legenda presenti nel modello ministeriale?
17 anni fa
Messaggio originale di mbelluco:
Se devo essere sincero, nemmeno io sono convinto del risultato (mi sembra tanto basso). Eppure il procedimento è corretto. A meno di aver sbagliato di un clamoroso fattore 10^3.
penso di si
già la relazione è brutta ... la metteremo come opzione di stampa
17 anni fa
CO2
1) in "indicatori" il valore è in kwh/m3anno; nell'anteprima della certificazione è in kgCO2/m3anno
A parte questo, ho fatto una prova con un edificio già fatto.
Dati:
- m3 = 1935.03
- Emissioni di kgCO2/m3anno calcolate da MC11300 = 0.030
- fattore di emissione en elettrica di default = 0,4464 kgCO2eq/kWh
- Qaux calcolato kWh/anno = 130,836
- Qaux,p calcolato kWh/anno = 290,171
- QH,p+QW,p = 67900,63 kWh/anno
Prova:
Totale CO2 = 1935.03*0.03 = 58.0509 kgCO2/anno
Totale CO2 PER SOLI COMPONENTI ELETTRICI = 130,836*0,4464 = 58,4052 kgCO2/anno
Totale CO2 PER combustibile (non in Emilia Romagna, che la fisica la fa diversa😒 ) = 67900,63*0,201 = 13648,03 kgCO2/anno
Totale kgCO2/anno = 13648,03+58,4052= 13706,43
kgCO2/m3anno = 13706,43/1935.03 = 7,0833
credo che nei risultati abbiate messo solo la CO2 per elettricità.
mbelluco
  • mbelluco
17 anni fa
Il problema della CO2 è risolto, ho visto solo ora che va inserito il fattore di conversione della CO2 per il combustibile nella scheda impianto, il calcolo finale è corretto. Il vecchio file aveva tale campo = 0 e quindi calcolava solo la CO2 dell'energia elettrica.
17 anni fa
kazz... non l'avevo visto....
