tagio
  • tagio
17 anni fa
Ho appena installato la 1.07 per correggere l'errore ai ponti termici.
Se apro un file esistente dove ho definito i ponti termici, quando faccio il Controllo/calcolo si blocca tutto.
Che faccio ?? Reinstallo la 1.06, cancello i ponti termici, installo la 1.07 e li ridefinisco.??
Potrebbe funzionare?
17 anni fa
Per risolvere un problema se ne è creato un altro ... Non sono i ponti termici che bloccano il programma ma la mancanza di cassonetti ... ed il fatto di aver pubblicato una versione senza controllarla.
Non ho fatto una nuova versione. Riscaricate nuovamente la versione 1.07 che dovrebbe, ora, essere a posto (oramai sono costretto anch'io a dire: inshallah).
tagio
  • tagio
17 anni fa
Shukran, sembra che funzioni.
L'Epi mi e' balzato da 76 a 181, mi sembra molto.
17 anni fa
Messaggio originale di tagio:
Per questo mi sono precipitato a modificare il software. Ho un progetto di cui ho a disposizione il calcolo manuale (e che comprende quasi tutti gli elementi): il risultato è molto simile.
Anche a me sembra comunque parecchio come differenza: qualcosa deve cambiare ma non così tanto. Magari contemporaneamente hai cambiato qualcos'altro.
17 anni fa
Ho pensato ora che forse è meglio separare (a livello di visualizzazione totali, controllo) il valore di Htr,adj. Avendo a disposizione i 4 componenti (Hd, Hg, Hu, Ha) si otterrebbero due vantaggi: vedere immediatamente quanto influisce una struttura sul totale delle dispersioni per trasmissione ed inoltre si vedrebbe immediatamente il dato platealmente errato.
17 anni fa
A me si blocca anche con la nuova installazione!!!!!
Quando premo "Controllo/Calcolo" si blocca il tutto.............. argh!!!! Per adesso reinstallerò la versione 1.06. Per farlo cosa devo fare: disinstallare il tutto e poi reinstallare o solo installare l'autoistallante??
tagio
  • tagio
17 anni fa
Non ho cambiato altro, la diffrenza e' quasi tutta dovuta a 35 m del ponte infissi W14.
17 anni fa
Indicativamente = 35m x coefficiente PT x (24/1000) x GG (kWh/anno)
tagio
  • tagio
17 anni fa
Gia'; purtroppo viene un valore enorme
ansaloni
17 anni fa
I circa 1800/1900 kWh/anno su quanti metri influiscono?
tagio
  • tagio
17 anni fa
Su circa 40 mq; villettina micro di testa con soggiorno-cucina-ingresso... nei 20 mq del piano terra; letto e bagno al primo piano.
Tre pareti esterne piu' copertura e parecchie finestre,
