  • franlafo
Buona sera, chiedevo se fosse possibile visualizzare in modo più rapido nella schermata "indicatori", quei parametri maggiormente significativi per la redazione in word della relazione secondo ALL. E del DLGS 311_06 ad ex.:
-rendimento di emissione;
-rendimento di produzione:
-rendimento di regolazione;
-rendimento di distribuzione;
-rendimento globale;
e ciò in attesa che venga attivata sul programma la funzione di stampa della relazione.
Riconosco che si possono già dedurre in diverse schermate però averli subito sott'occhio non sarebbe malvagio.
Grazie.
con la versione che uscirà domani ci sarà la possibilità di stampare/esportare tutti i risultati del calcolo (x zone/impianto) pertanto in 7 pagine (stampa o pdf) si può avere sott'occhio la situazione dell'impianto.
I rendimenti globale, produzione e distribuzione sono facilmente calcolabili mentre quelli di regolazione ed emissione sono più complessi da ottenere (e forse meno significativi) dal momento che si usano le perdite. Forse potremmo totalizzare le perdite (e voi vi abituate a leggere i dati in quel modo).
Vedremo comunque quello che si può fare.
newenergy
salve qualcuno mi sa dire:
- su MC11300 dove si ricava il dato delle emissioni di CO2 da inserire nei dati accessori per compilare la certificazione energetica?
E poi non so se è questa la discussione giusta ma:
- il nuovo MC11300 1.07 consente la certificazione anche per ambienti diversi dalle abitazioni (E.8 ed E.2) dove ci sono zone non riscaldate ma che fanno parte dell'edificio in esame?
tagio
  • tagio
Messaggio originale di newenergy:
Non si ricava. Puoi calcolartelo con [Energia (kWh/anno)] x 0.277 = kgCO2 /anno
Questo e' quelllo che prevede anche l'Emilia Romagna.
Cosa intendi ?
Se c'e' l'impianto la certificazione la farei solo sulla parte riscaldata, considerando anche le strutture verso locali non serviti dall'impianto.
Se non c'e' l'impianto l'Emilia Romagna chiede i fabbisogni di energia utile; non so altre regioni.
newenergy
IO mi riferivo al decreto nazionale DM 26 giugno 2009 allegato 1 nel caso di edifici E8 ed E2 privi di impianti termici. Le geggi regionali tra le altre cose mi risulta si devono adeguare al decreto nazionale a meno che non siano più restrittive nei limiti var.
