logos71
  • logos71
  • 54.2% (Neutro)
Buonasera a tutti,
un mio cliente ha effettuata un intervento del seguente tipo:
1) sostituzione vecchia caldaia con caldaia a condensazione
2) installazione di una pompa di calore monosplit ad alta efficienza.
Mi è stato chiesto di effettuare la pratica per ottenere la detrazione 55% per tutto l'intervento, ma a mio avviso, in questo caso, si può inserire nella paratica solo un intervento.
- Siete d'accordo ?
- Esiste qualche possibilità di portare in detrazione anche il secondo intervento ?
solo l'intervento 1.
l'intervento 2 può essere detratto al 36%
logos71
  • logos71
  • 54.2% (Neutro)
grazie mille per la risposta.
Sicuri che il secondo intervento (36%) è cumulabile con il primo (55%) ?
tagio
  • tagio
logos71
  • logos71
  • 54.2% (Neutro)
Ok grazie mille per l'aiuto.
ing.bergo
Ciè una possibilità per detrarre del 55% anche la pompa di calore. Potresti provare a vedere se con l'intervento caldaia+pompa di calore riseci a ridurre l'EPi del 20% rispetto ai limiti previsti ai sensi del comma 344 della legge 296/06.
maxvigolo
Messaggio originale di ing.bergo:
in realtà i limiti non sono più quelli per accedere alla detrazione per riqualificazione globale. Ma sono quelli riportati nel DECRETO 11 marzo 2008.
Cito:
Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori limite di
fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione
del comma 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in allegato 1.
ing.bergo
Scusate pensavo fosse sott'inteso...
